Lepidlo na kov
Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra RC Fógli -> Dílna
PříspěvekZaslal: ne srpen 02, 2015 8:52 am    Předmět: Citovat
Napájecí zdroje už mám, další kupovat nebudu. S těmi zdroji proudu je tak trochu problém v tom, že zatím nevím, jestli to bude zrovna 350 mA nebo jiná hodnota - prostě to musím vyzkoušet.
PříspěvekZaslal: st srpen 12, 2015 6:14 pm    Předmět: Bořík stav LED 2015_08_12 Citovat
Jaký je stav LEDek? Už jsi je něčím přilepil? Kolik mA do nich nakonec teče?
Provedení pokusné/stropní/stropni i stolní?
Součané tropické teploty jsou ideální pro provádění zrychlených testů!
PříspěvekZaslal: st srpen 12, 2015 7:44 pm    Předmět: Citovat
Současné tropické teploty jsou ideální hlavně na to, abych, pokud možno, neopouštěl bazén. Jakákoli práce je mi v takovém počasí odporná a proto zatím nedělám nic.
PříspěvekZaslal: út květen 02, 2017 7:53 am    Předmět: LED panel 12x12 cm, 6 W Citovat
Vedra pominula. Už máš LED panel na stropě? Vím že kupovat nebudeš.
Já náhodou narazil na LED panel 6W čtverec 120 x 120 mm.
V provedení: Teplá bílá, Teplota 2800 K, Světelný tok 450-470lm
za ty prachy mne dost láká. NEVEM TO . Dobírka ČP + 120 ?
SN6 LED panel 6W čtverec 120x120mm
nestmívatelný Mini LED panel 6W do podhledu, 230V
PříspěvekZaslal: út květen 02, 2017 8:55 am    Předmět: Citovat
LED panel už dávno funguje - základem jsou hliníkové profily U z Bauhauzu, z nichž je vytvořený rám cca 1.2 x 0.8 m. Příčky rámu jsou vždy ze dvou U profilů zasunutých do sebe tak, aby vnitřkem profilu vedly dráty a ven koukaly jen 2W LEDky z Banggoodu.
Po první instalaci, kdy jsem naivně počítal s tím, že čínské ampéry jsou stejné jako naše, postupně po týdnu LEDky odcházely na přehřátí. Tak jsem koupil ty stejné LEDky, jenže místo uváděných 650 mA jsem je začal provozovat na 250 mA a od té doby pohoda. Původně všechny studené bílé jsem nakombinoval s teplými - je tam 5 řad LEDek po 6 kusech, v jedné řadě vždy studená, teplá, studená, studená, teplá, studená. LEDky jsou od sebe tak kolem 12 cm.
Co by chtělo vylepšit, tak přetáhnout ten spodek U profilu, kde svítí LEDky, nějakým mléčným materiálem, protože nezakryté LEDky vytvářejí sice minimální, ale přesto viditelné stíny. Ale asi na to nedojde, tak nepřijatelné to zase není.
PříspěvekZaslal: st květen 03, 2017 12:06 am    Předmět: Citovat
Stíny od LED znám. LED mám v podhledovém světle (4 LED) v kuchyni.
Protože je to doplněk k dennímu nebo stropnímu světlu, tak moc nevadí.
Možná to časem zkusím řešit "MLÉČNOU FÓLIÍ". Např. něco jako
samolepici-folie-transparentni-bile-mlecne-sklo-sire-45cm
- TEN shop ji má i "bile-mlecne-sklo-sire-90cm"
- NEBO MOŽNÁ JINÝ VÝBĚR Z
Google"mléčná folie cena
PříspěvekZaslal: st květen 03, 2017 7:47 pm    Předmět: Citovat
Pánové, pánové, bavte se o LED jinde - třeba v OSTATNÍM - POKECu. Tady je vlákno o "lepidle na kov". Wink
PříspěvekZaslal: čt květen 04, 2017 3:14 am    Předmět: Citovat
Celé vlákno jsem právě detailně prošel. Á propos čím že jsi nakonec
LED v těch dvou světlech (u stropu a nad stolem) na ten hliník přilepil?
Možná jsem místo kde to je přehlédl. Lepil jsi je? Či chytil jinak?
PříspěvekZaslal: čt květen 04, 2017 8:46 am    Předmět: Citovat
Ty původní LEDky jsem lepil dvousložkovou černou, mírně gumovou polyuretanovou hmotou na zalévání traf a jiných podobných elektrických zařízení PL 515 ( teď PU 515 ) od výrobce Elchemco http://www.elchemco.cz/zbozi/21/pu515--ph27/
Drželo to výborně, ty spálené LEDky jsem odlamoval kombinačkama a někdy to ani to pouzdro nevydrželo.
Ty nové LEDky jsem lepil hodně řídkým běžným vteřiňákem ( z Hobbykingu ) a zatím žádná neodpadla
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra RC Fógli -> Dílna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 3
