Vypnutí VF dílu MC-19
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra RC Fógli -> Elektronika
Petr
Registrace: 25.12. 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 31, 2010 8:56 pm    Předmět: Vypnutí VF dílu MC-19 Citovat
Zdravím
Nevíte nědo jak vypnout VF díl v MC-19?
Mám v něm modul ze syntézou tudíš nejde vysunout krystal.
Vytahovat kabel k VF dilu se mě taky nezdá rozumné.
Podle dostuných informací by to mělo jít pomocí DSC konektoru uvnitř vysílače. Jenže nevím jak.
PříspěvekZaslal: ne říjen 31, 2010 11:08 pm    Předmět: Re: Vypnutí VF dílu MC-19 Citovat
Petr napsal:
Zdravím
Tuším u MC 22 to šlo softvarově, MC19 to takto neumí ? (jen se ptám) .
Pokud tvůj požadavek "vypnout vf díl" je totéž co "zapnout pouze nf část vysílače (bez vf dílu)", tak něco o tom píšou tady:
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32931
Nezapínat hlavním vypínačem, ale propojit piny 5 a 6.
Ale prakticky to vyskoušené nemám (Graupnera nevlastním), takže je to z mé strany bohapustá teorie. Radši zkus pátrat ještě dál.
Petr
PříspěvekZaslal: po listopad 01, 2010 5:55 am    Předmět: Citovat
Pokud to není nějaká skrytá volba, tak ne.
MC 19 je SW dost očesaná. Syntéza se taky nenastavuje SW (narozdíl od MC22), ale šroubovákem.
Tranzistor kterým se spíná VF díl jsem našel. Protože se mě ho podařilo spálit, když jsem otočil netypický konektor na VF dílu. VF díl to naštěstí vydržel. Tranzistor jsem vyměnil a vše maká jak má. Jenom zatím nevím jak ho vypnout.
Ta diskuze na RCmanii je moje. Mám jiný NIK. Petr už byl obsazený.
Zkouším to na dvou frontách.
Uzemňovat dva piny na kterých je 5V jsem zkoušel a nic se nedělo.
Zkoušel jsem to přes odpor 1k. Kdyby to byly vstupy, tal by to mělo stačit. Teklo tam 5mA což, ale odpovidá spíš výstupům.
PříspěvekZaslal: po listopad 01, 2010 8:00 am    Předmět: Citovat
Aha tož nic Smile
Možná by to stálo zkusit ještě cestou ofic servisu. Kontaktovat www.hobbyteam.cz¨ - Patrik Dvořák (Dworschak), dělali tu zastoupení Graupnera, tož zkusit z něho vytáhnout nějaké kontakty na servisy.
Petr
PříspěvekZaslal: po listopad 01, 2010 8:19 am    Předmět: Citovat
No nevím, leda že bych narazil na někoho moc ochotného.
Před časem jsem řešil nějaký problém Hitec a mluvil jsem ze servisem a ten mě nechtěl vůbec nic říct. Veškerá diskuze končila tím, pošlete to sem a my uděláme co je třeba.
Rada bude, kupte si originál modul učitel žák.
Každopádně máš asi pravdu, že za pokus to stojí.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra RC Fógli -> Elektronika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
