Registrace: 31.1. 2007 Příspěvky: 1502 Bydliště: Brno, Nový Lískovec
Zaslal: út září 17, 2013 10:43 am Předmět: Osvetleni na stezni
Tak resim problem, jak dovest elektriku do LEDky na stezni male lode (Krabbe Ton 25 od graupnera), aby to nerusilo. Na kapitanove boude je to v pohode, tam to povede vnitrkem boudy, ktery zatim moc resit nebudu, ale nechce se mi omotavat izolovany drat kolem stezne...
Zatimni napad - zkusit udelat pidi zarez po stranach (malym kotoucem na Dremlu?) a vtlacit nejaky mikrochlup a zalit vterinakem a prebarvit? Nejaky jiny tip?
Registrace: 24.6. 2008 Příspěvky: 544 Bydliště: Brno - Štýřice
Zaslal: út září 17, 2013 12:38 pm Předmět:
Jak to má skutečná loď? Bych si tipnul, že bude mít (po dřevěném stěžni) normálně vedené kabely po povrchu, ne? Pokud to tak opravdu je, tak bych použil "vlasové" drátky z nějakého trafa (ty co jsou izolované jen čirým lakem) a normálně to na stěžeň natažené nalepil. Ten průměr bude docela maketový... _________________ loď: remorkér Matylda, remorkér Cvalík
Používám tenký smaltovaný drát s bavlněnou izolací ( cca 0.05 mm ). Udělal bych to jak sám píšeš - tenkou drážku do stěžně, vložit dráty a přetáhnout lakem s plničem ( nitrolak + pudr ) a jemně přebrousit. A nebo koupit tenké kablíky s černou izolací a normálně je přiznat - táhnout po povrchu stěžně jako u skutečné lodi. _________________ Vlaštovka z papíru, lodička z kůry
Zaslal: út září 17, 2013 1:31 pm Předmět:
Hm, proc mi to nedoslo taky? Smarja, chci to delat pekne, maketove a na draty existujici zapomenu. Mate pravdu kluci, asi je priznam... Takze ukol se mi zjednodusuje na nalezeni spravneho dratu... Vsak ja o neco zakopnu po ceste, zatim strikam trup, takze casu dost. _________________ Dimona; Artist; Tornado XX; TREX 450SE; Revo; Dark Impact; M18PRO; ETNZ; Atlantio.
Registrace: 6.3. 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Brno - Jehnice
Zaslal: st září 18, 2013 12:28 pm Předmět:
Na Arturovi mám tenký smaltovaný drát vedený po povrchu stěžně. Nic jsem nezařezával. Maketovost jsem neřešil.
Pokud chceš kus toho drátu, tak mám.
Jinak zdroj takového drátu: relátka, cívky, transformátory (staré vyřazené).
Možná se nějaké klubko dá koupit v GES, GM.
Pokud jde o modernější předlohy kutrů, kde světla už byla elektrická,
je dost nepraktické vést vedení po povrchu.
Pokud by nebylo pod nějakým krytem může vedení snadno přijít k úrazu,
už jen proto že tam často byly stupačky a na stožár lezla posádka.
Jinak ty smaltované drátky 0.1 mm, i slabší, jsou v pohodě.
Mám je vyzkoušené nejen na modelech, ale i jiných elektrobastlech.
Vodičový pár, zkroucený vrtačkou dohromady s režnou nití pro pevnost,
léta slouží jako nenápadný pararelní rozvod k barevnýcm žárovkám
12 V / 0.3 A po větvích vánočního stromečku v suchém prostředí.
To další je otázka zvolené míry modelovosti, vybavení a taky nápaditosti.
O umístění světel na předlohách je pěkné povídání na stránkách MONAKO
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/view.php?cisloclanku=2008070032
Pokud budeme stožár lakovat lze vodiče třeba překrýt ovinutím vrstvy
papírové hědé lepící pásky. Pokud dřevěný polotovar stožáru před
opracováním slepujeme z lišt, lze středem vytvořit potřebnou dutinu.
JEŠTĚ ZPĚT K ROZMÍSTĚNÍ SVĚTEL velice názorně je to zde
Signalizace plavidel, strojů a plovoucích těles za plavby, rybolovu, vlečení, tlačení, stání
http://chat.jachtinfo.cz/svetelsignaly.htm
Naposledy upravil guchar dne so září 21, 2013 4:04 pm, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá září 20, 2013 9:10 am Předmět:
Ano, je to tato stavebnice, co pises. Jelikoz je to motorovy kutter a ne parni, tipoval bych, ze samozrejme jiz byl elektrifikovany. _________________ Dimona; Artist; Tornado XX; TREX 450SE; Revo; Dark Impact; M18PRO; ETNZ; Atlantio.
