pájení měď vs. mosaz
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra RC Fógli -> Dílna
Ondra
Registrace: 24.6. 2008
PříspěvekZaslal: út květen 04, 2010 3:54 pm    Předmět: pájení měď vs. mosaz Citovat
Stavím novou loď a pomalu bych potřebovat vyrobit "kozlíky" podepírající hřídel, a dýzy pro šroub. Dýza bude obyčejný kus trubky (+/- 70 mm průměr), pouzdro hřídele chci připájet pomocí rozpěr jak k dýze, tak ke "kozlíkům", které budou vlepeny do trupu.
Váhám nad materiálem – bude lepší měď nebo mosaz? Jde mi hlavně o vhodnost k amatérskému pájení cínem. Na tvrdé pájení nemám výbavu ani zkušenosti.
Osobně bych to udělal raději celé z mědi, protože tu "znám" a to že je měkká beru jako výhodu při výrobě. Pokud je ale lepší mosaz, jsou nějaké záludnosti při pájení? Dá se vůbec mosaz pájet cínem? Případně pájení kombinace mosaz + měď...
loď: remorkér Matylda, remorkér Cvalík
Peťan
Registrace: 1.10. 2008
PříspěvekZaslal: út květen 04, 2010 6:12 pm    Předmět: Citovat
Normálně očistíš kyselinou sírovou a zapájíš. Ale je důležitý oba materiály pořádně prohřát . Já na to používám horkovzdušnou pistol a normální cín a není problém. Akorát bacha na to že to bude fest horký!!!! Jinak pájení mosaz+měď dohromady není problém a mavíc mosaz tolik nekoroduje jako měď, ta ti zezelená a je to pěknej hnus.
Av-36 Bojar;Tucano T1; Tornádo XX,
Alpha 1500, Elipsoid Evolution, P 47 Thunderbolt
Mini remoš, PT 109 v dlouholeté dostavbě
Ondra
PříspěvekZaslal: út květen 04, 2010 10:39 pm    Předmět: Citovat
Peťan napsal:
Ta kyselina se dá běžně koupit? V GMku jsem viděl jen různé pájecí kapaliny a pasty, ale samotnou sírovku ne...
PříspěvekZaslal: út květen 04, 2010 11:19 pm    Předmět: Citovat
Myslím, že by měla dostačovat i ta pájecí kapalina.
Peťan
PříspěvekZaslal: st květen 05, 2010 7:12 am    Předmět: Citovat
V GM to maj drachý my máme doma litr sírovky z drogérie za nějakejch 50Kč. Jinak pozor pokud se rozodneč použit sírovku tak bacha že v okolí 1 metru ti možná zrazaví všechny železný věci a taky moc nečichej ty výpary, motá se z nich solidně hlava a leptá to sliznice.
PříspěvekZaslal: st květen 05, 2010 7:14 pm    Předmět: Citovat
O tom motání bych to nepsal najdou se tací co to hned vyzkouší čikuli už není Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: st květen 05, 2010 9:08 pm    Předmět: Citovat
Já používám pájku se stříbrem a neutrální pájecí kapalinu z GESu. Po pájení omyju mýdlem a hotovo. Krásně drží a dá se to pěkně "obrobit".
Ondra
PříspěvekZaslal: st květen 05, 2010 9:17 pm    Předmět: Citovat
Dík všem za rady, včetně těch "halucinogenních" Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 07, 2014 5:45 pm    Předmět: pájení článků - nikl modrý kotouč proxon Citovat
I když tohle vlákno je už dlouho mrtvé chtěl bych hodit do placu svoji čerstvou
zkušenost. Ta zkušenost je vlastně Boříkův objev - postup, který jsem jen upravil.
Ve vlákně /Elektronika/baterie - pokec/ jsem si stěžoval, že mi cín při pájení
nechce chytat na niklovaný povrch Ni-MH článků. Bořík doporučoval očistit
(přeleštit) modrým kotoučkem od Proxxon. Moc jsem tomu nevěřil.
Nedávno jsem potřeboval nahradit vadný článek v sadě a v šuplíku se mi válel
vhodný kus, ale měl takovou tu nízkou a širokou čepičku určenou na bodování.
Při vkládání do nabíječky IPC-1 jsem musel mezi čepičku a kontakt vložit
šroubek, matku, ohnutý drát a pod. Modrý zázrak od Proxxonu nemaje
vzal jsem tvrdou mazací gumu (jedno zda šedou či načervenalou) a čepičku
přegumoval. (Jeli guma stará nutno oškrábnout nebo seříznout hladký
klouzavý povrch vzniklý oxidací.) Cínová trubička, pistolová pájka 100 W
a během jedné vteřiny se cín roztekl po povrchu do lesklé hladiny.
Připájena čepička ze starého burelového článku, kontrola zda po úpravě
má délku odpovídající velikosti AA, a mohla do normální služby.
Tvrdou gumu na mazání při psaní strojem jsem před lety používal na
čištění mědi při výrobě tišťáků. Dnes na tišťáky používam TORO pastu
z drogérie. Je to rychleji a kvalitněji očištěno.
Pájíte články do sad? Jaká je vaše zkušenost - postup?
PříspěvekZaslal: pá listopad 07, 2014 9:35 pm    Předmět: Citovat
Ještě odpovím, ale už bych to tady radši ukončil - baterky patří jinam !!
Pájel jsem pouze baterky do vysílaček (NiMHy a LiIony), které berou nula nic, takže na kvalitě spoje asi zas tak moc nezáleží. Pohonné články jsem nepájel.
A vzpomínám si, že jsem je taky "gumoval" tvrdou gumou - někdo mně to tenkrát poradil. Pokud je to vygumované a odmaštěné, tak pájka drží dobře.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra RC Fógli -> Dílna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
