Spojka kridel
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra RC Fógli -> Dílna
ToyFly
Pokročilý
Pokročilý
Registrace: 1.1. 2019
PříspěvekZaslal: po únor 11, 2019 12:54 pm    Předmět: Spojka kridel Citovat
Prosim o radu. Mam termicky vetron (2,7m + 1,5kg) a spojka kridel je resena ocelovou tyci 6mm. Tak vycniva 6cm na kazdou stranu z trupu. Otvor v kridle ma vsak 11cm. Je lepsi mi tu spojku delsi? Zvazuji vymenu za uhlikovou tyc i kvuli vaze. Dekuji!
Hangar: ASW28 V2 (2,5m), Wega30 (2,7m), Reichard Blizzard (3,5m)
Pristav: Focus V2 RTR (2,1m).
https://www.youtube.com/channel/UCcNFe5T7SB5IaKEWkNWsOXg
Naposledy upravil ToyFly dne út únor 12, 2019 7:43 am, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 11, 2019 10:51 pm    Předmět: Citovat
Podle mě záleží na modelu. Jestli to tak je od výrobce a ta kulatina v tom uchycení "nelítá", tak bych to nechal tak jak je, včetně té oceli. Ono to může být myšleno i jako součást dovážení modelu. Nicméně pokud chceš experimentovat a odlehčit ten model, tak bych se uhlíkové / karbonové tyče / trubky (dle průměru) nebál, ale rovnou pak v plné délce 16 cm na obě strany Wink
PříspěvekZaslal: út únor 12, 2019 7:37 am    Předmět: Citovat
Rozhodně bych spojku prodloužil. Při délce poloviny křídla 1.3 metru je 10 cm uložení v křídle hodně krátké a je určitě lepší sílu roznést do větší části křídla. I když je otázka, jak bylo řešeno roznášení síly mimo vlastní spojku. Ale tím prodloužením se nic nezkazí.
ToyFly
Pokročilý
Pokročilý
PříspěvekZaslal: út únor 12, 2019 7:41 am    Předmět: Citovat
Diky za radu. Ta tyc je tam skoro na pevno v mosaznym futralu. Jen velmi tezce jde vytahnout. Do kridel jde zastrcit lehceji, ale nedosahuje az do konce otvoru. Muze to tak byt zamerne, aby namahani bylo rozlozeno na konec spojky a pak konec toho futralu, ktery prazdny bez spojky muze lehce pruzit. Netusim. Ten carbon na rozdil od te oceli pruzi, mozna by to bylo OK.
Asi to tak necham a budu verit designerovi Smile
PříspěvekZaslal: út únor 12, 2019 12:36 pm    Předmět: Citovat
je vidět do křídla, přes kolik žeber se ta spojka dostane?
ToyFly
Pokročilý
Pokročilý
PříspěvekZaslal: út únor 12, 2019 1:49 pm    Předmět: Citovat
Bohuzel neni. Skrz oracover proti svetlu jde videt az asi po 12cm kridla kde zacinaji zebra. Jen jsem zkoumal spejli jak hluboko je usazeny ten futral na spojku. Nejde to poznat.
Zkusil jsem se o to kridlo oprit proti koberci cca 1-2kg na stred kridla a zacina se prohybat stejne az po tech 12cm. Takze je to asi OK.
Necham to tak, protoze pocitove to staci a pri prilezitostnem lopingu budu malo pritahovat Smile
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra RC Fógli -> Dílna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
