Martas Mazák
Registrace: 21.10. 2007 Příspěvky: 603 Bydliště: Brno - Černovice
Zaslal: pá prosinec 14, 2007 11:00 pm Předmět: Ultimate 900 |
Tak jsem konečně sehnal můj vysněný model - ostrá verze s lamin. trupem a konstrukční křídla. Ještě nemám nafoceno, ale je to ten čtvrtý obr. : http://www.falco-elektrolet.webzdarma.cz/akrobati.htm mám z něj trošku (moc) bobky... Symetrický profil úzkých lomených křídel dává tušit pekelnej mazec Dá vědět až to rozštípu... (to je pro mě ten "hotliner" jak psal Jarda) |
Trey Mazák
Registrace: 22.7. 2007 Příspěvky: 277 Bydliště: Moravské Knínice
Zaslal: so prosinec 15, 2007 12:49 pm Předmět: |
| pěkný kolik tě stál ? jakej bude pohon ? serva ? atd atd |
Martas Mazák
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 7:31 pm Předmět: |
| treyy napsal: | | pěkný kolik tě stál ? jakej bude pohon ? serva ? atd atd |
Nestál mnoho... Je z druhé ruky, ale netknutej. Mám do něj Dualsky XM3542 CA/6 - 450 Watíků, serva HS81, backu tam mám Li-pol 11,1V 22000mAh... a atd atd ještě nevím  |
pop Člen RC Fógli-MODERÁTOR
Registrace: 27.12. 2006 Příspěvky: 1672 Bydliště: Brno - Bystrc
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 7:53 pm Předmět: |
| neujela ti u baterek nula? |
Martas Mazák
Zaslal: ne prosinec 16, 2007 7:57 pm Předmět: |
| pop napsal: | | neujela ti u baterek nula? |
Nojo ale jen jedna I když takovou backu bych bral! |
Trey Mazák
Zaslal: po prosinec 17, 2007 10:06 am Předmět: |
bys lítal pul dne na tyhle baterky
ale nevadilo by mě je mít |
Víťa Člen RC Fógli
Registrace: 29.11. 2006 Příspěvky: 1657 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 17, 2007 10:18 am Předmět: |
Ale chudák Dualsky by je nahoru neuvezl  |
Trey Mazák
Zaslal: po prosinec 17, 2007 10:23 am Předmět: |
| tak kdyby to byli lipoly nebo něco lechkýho a střelil bys to z cuku tak bys možná letěl u země |
Martas Mazák
Zaslal: po prosinec 17, 2007 8:00 pm Předmět: |
a jen tak mimochodem - čekal jsem spíš nějaký postřehy a doporučení, jak jsem si všiml z podpisu tak s tímhle modelem máš asi nějakou zkušenost... Já měl sice hromadu větroňů, ale nic podobnýho.  |
Jarda Mazák
Registrace: 29.11. 2006 Příspěvky: 2063 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 17, 2007 8:20 pm Předmět: |
| Martas napsal: |
a jen tak mimochodem - čekal jsem spíš nějaký postřehy a doporučení, jak jsem si všiml z podpisu tak s tímhle modelem máš asi nějakou zkušenost... Já měl sice hromadu větroňů, ale nic podobnýho.  | Pop ma Ultimate z EPP takže postřehy dát může ale jen z toho svýho. Zkraje s tím strašně bojoval furt mu to zatáčelo na jednu stranu ale teď už si nevzpomenu na jakou.
Naposledy upravil Jarda dne po prosinec 17, 2007 11:30 pm, celkově upraveno 1 krát. |
Martas Mazák
Zaslal: po prosinec 17, 2007 8:27 pm Předmět: |
No jo - je to pro mě výzva. Například bojuju se spřažením křidýlek na dvou křídlech - MATURITA! Ale věřím, že nakonec zvítězím... Teď se pustím do řešení dělené výškovky - koukal jsem na to jako puk... |
