Tak zacinam! F-15 Eagle
Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
Roger
PříspěvekZaslal: so září 15, 2007 11:11 am    Předmět: Citovat
Podle toho co jsi popisoval v hospode jsem cekal nejakou silenou bastlirnu, ale tohle vypada dobre
Dobry bylo, jak v hospode asi po hodine po Tvem odchodu pohasla svetla a nekdo tam rekl: "Mirrat nevydrzel do rana a zapl nabijecku" lachtot
mirrat
Registrace: 22.8. 2007
PříspěvekZaslal: so září 15, 2007 12:15 pm    Předmět: Citovat
Laughing Dobry! Laughing
Moje fotogalerie:
- Moták
- Bella Luisa
- Destriero - v doku po druhem pozaru
- Arpro
- Dual Hunter
mirrat
PříspěvekZaslal: čt září 20, 2007 4:43 pm    Předmět: Citovat
Tak faze "nabijecka"skoncena!Z nudy uz zkousim vyrobit ninikonektor z pinu PC.(Viz www)Neda se prepolovat,jen jeste to chce zobacek proti rozpojeni.
Porad nemam v pucu dilnu!Ach jo!Ty deti?
Zitra prijdou "statni dotace" a bude se nakupovat.Bovdeny,draty,aku aj.bizu. feuer
Nasel jsem shop,kde delaji na miru,podle parametru modelu-treba, Kokamy a Wide Energy.Pak 3S,1250 11V,18/35A prijde na 1000,-kc,stejne jak pak E-Techu u Reicharda.Ovsem plus posta.
http://mgm-compro.cz/index.php?tid=hi-end-elektronika-pro-modely
Pokud to vite,tak sorry!
Moje fotogalerie:
- Moták
- Bella Luisa
- Arpro
- Dual Hunter
PříspěvekZaslal: pá září 21, 2007 9:13 am    Předmět: Citovat
mirrat napsal:
Pokud chceš brát od Dvorského (MGMCompro) tak pokud koupíš přímo od něj zboží nad 1000 Kč tak neúčtuje poštovné a balné.
(tato varianta je časově asi nejrychlejší)
Lze se domluvit i s Reichardem, že ti to u MGM objedná, a pak je to taky za ceníkovou cenu MGM (bez poštovného), ale tady to má nevýhodu v tom, že musíš počkat až budou u MGM něco objednávat.
mirrat
PříspěvekZaslal: pá září 21, 2007 11:04 am    Předmět: Citovat
Dik.Mam v umyslu ji koupit pres e-shop.Mam jen dilema,zda koupit tu 1250 SHD,3S,11V,18/30A nebo 910mAh SHD,3S,11V, 13,5/27A.
http://mgm-compro.cz/index.php?cat=li-pol-paky-kokam-wide-energy
Regl je na max.trvaly proud pri plnem plynu na 15A (18A),Nebude ta 1250mAh moc,kdyz vse bude spis provedeno do tech 15C?
MimoMisu:Ted jsme dostali kazdorocniho "richarda" 25Kg krocana!Boze muj,to je "obr"!Predstavte si krychly 58x36cm.Jen spodni cast stehna,litko, ma 32cm. Laughing
Sorry!Ale pokazde mne to dostane. kettensaege Ja to stejne nemuzu porcovat.Zena mne k tomu nepusti! Embarassed Pry "abych si neublizil"!Maskuje tim krvelacnost chirurga.
Moje fotogalerie:
- Moták
- Bella Luisa
- Arpro
- Dual Hunter
PříspěvekZaslal: pá září 21, 2007 11:14 am    Předmět: Citovat
mirrat napsal:
hüpfend lachen
mirrat
PříspěvekZaslal: pá září 21, 2007 11:25 am    Předmět: Citovat
To je obecne znama vec.Internisti vse chteji lecit "konzervativne".(kromne prikladani rukou a rezani vse ostatni)A chirurgove "radikalne"!(Vse resit kuchanim) Rolling Eyes
Moje fotogalerie:
- Moták
- Bella Luisa
- Arpro
- Dual Hunter
PříspěvekZaslal: pá září 21, 2007 11:44 am    Předmět: Citovat
Jednoho špičkového chirurga znám. Zná moji levou dlaň zevnitř líp než já zvenčí. Na toho ale nedám dopustit. noch cooler
PříspěvekZaslal: pá září 21, 2007 11:54 am    Předmět: Citovat
mirrat napsal:
Pokud nemusíš řešit váhu, nebo rozměry baterky tak klidně vem tu kapacitně vetší (1250).
Ty proudy, co jsou u baterek uvaděny (trvalý/špičkový) jsou ve většině případů nadsazené, takže pokud budeš mít baterku, která ti dovoli vyšší proud, je to jen dobře, protože ji nebudeš tolik zatěžovat a měla by (teoreticky) mít delší životnost.
Citace:
Tech 15C mají uvedeno obě (jak ta 1250, tak i ta 910), Ty "Céčka" znamenají kolik proudu (A) je daná baterie schopna poskytnout a vyjadřují se právě jako násobky kapacity (C),
takže např. pokud má ta 1250 uvedený trvalý proud 15C tak to je
1,25 * 15 = 18,75 A, což je taky uvedeno v té specifikaci.
Takže formulace "když bude všechno provedeno na tech 15C" nic neříká o tom, jak dimenzovat regulátor.
Vyjadřuje jenom a pouze schopnost baterie dát nějaký proud pri zachování nějakých parametrů (napětí, životnost atd.)
mirrat
PříspěvekZaslal: pá září 21, 2007 11:57 am    Předmět: Citovat
Dobrych doktoru je treba si vazit!Ja jich jak safranu.Ostatne tak jako ve vsech jinych oborech lidske cinnosti. niedermayr anbeten
Moje fotogalerie:
- Moták
- Bella Luisa
- Arpro
- Dual Hunter
mirrat
PříspěvekZaslal: st listopad 21, 2007 10:10 am    Předmět: Citovat
Stavba z technickych duvodu ukoncena
Moje fotogalerie:
- Moták
- Bella Luisa
- Arpro
- Dual Hunter
Strana 3 z 3
