Airbrush :-)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra RC Fógli -> Ostatní
PříspěvekZaslal: út leden 22, 2013 7:29 am    Předmět: Airbrush :-) Citovat
Tak se mi povedl vcera pekny kousek! Udelal jsem si z kuchyne lakyrnickou dilnu a strikal o stosest malou air brush pistolkou sve nove tvorene kolejiste (teda tu jako horu a skaly) a po asi 20 min strikani spustil alarm Very Happy Chvili jsme na sebe s deckama koukali jako vyjeveny, co se vubec deje, kdyz jsme uz cele odpoledne doma, proc ted spustil a pak mi to doslo - spustili pozarni cidla - jejich opticka cast vyhodnotila mnozstvi aerosolu ve vzduchu jako vysoke a podobne kouri!
Nasledoval uprk k ustredne a brutalni vetrani.
Rikam si, jeste ze neni zena doma, to by bylo kecu... A ona mi za chvili vola, co se doma deje, ze ji prisla zprava na telefon, ze v kuchyni hori... Krucis! Very Happy
PříspěvekZaslal: út leden 22, 2013 1:19 pm    Předmět: Citovat
Tak to je dobrá "vychytávka" Smile , tak že jsi ženě odpověděl po pravdě co ? Smile
PříspěvekZaslal: út leden 22, 2013 2:13 pm    Předmět: Citovat
No kapl jsem bozskou.... Ale jelikoz neni kuchyn nijak zacakana, vse ok. Ostatni slo vyvetrat.
PříspěvekZaslal: út leden 22, 2013 6:15 pm    Předmět: Citovat
No pokud to zmátlo i čidla, tak to co šlo z té šprycpistole do vzduchu nebyl jenom smrad. A to si zcela jistě někde i sedlo. Takže bych počkal na slunečný den a podíval se proti světlu (odrazem) na desku stolu, skleněné veci, prostě tam, kde ta tenká vrstva není na první pohled vidět.
A hlavně bych nechal ověřit to čidlo, protože až půjde do tuhého a přítomnost ohně v baráku nebude simulovaná, tak nemusí reagovat.
Peťan
Registrace: 1.10. 2008
PříspěvekZaslal: út leden 22, 2013 6:53 pm    Předmět: Citovat
Jakožto člověk který tyhle blbyny montuje a oživuje v práci vím, že stačí trochu prachu od vrtání do stropu při výměně a padají kvůli tomu motory. Ten prach z barvy fukci nijak neovlivní akorát si přišel na to že to funguje správně. Jo a kalibrace těchto blbin není zrovna levná.
Av-36 Bojar;Tucano T1; Tornádo XX,
Alpha 1500, Elipsoid Evolution, P 47 Thunderbolt
Mini remoš, PT 109 v dlouholeté dostavbě
PříspěvekZaslal: st leden 23, 2013 7:34 am    Předmět: Citovat
Zafungovala opticka cast, takze prinejhorsim se to cidlo zaslepi, coz se projevi falesnym poplachem (jakmile cidlo nevidi zdroj paprsku, pipa...). Ale nemelo by ignorovat dalsi kour. Case to stejne chci kontrolovat a cistit, on staci maly pavoucek s pavucinou, aby takove cidlo zblbl...
Predtim jsem strikal s hustejsi barvou dlouho a bylo to v pohode. Pak jsem dal davku hodne ridkou a ta mlzila jaxvina... No nejak se to clovek naucit musi Smile
PříspěvekZaslal: st leden 23, 2013 7:36 am    Předmět: Citovat
jemo napsal:
To bych prave radsi nedelal Cool
Nastesti mame stul ne lakovany, ale olejovany Smile a sklo je daleko.
PříspěvekZaslal: st leden 23, 2013 7:52 pm    Předmět: Citovat
Jasně,
nevím co máš za druh čidla, ale pokud má (mimo jiné) i optické vyhodnocování, tak to nefunguje na principu "kouř přeruší paprsek", ale právě naopak, "kouř nasměruje paprsek", tj. mění se odrazivost vzduchu vlivem kouře. Takže díky tomu, že se ti mohla zasvinit ta IR dioda (tj. změnily se optické vlastnosti soustavy v předpokládaném klidovém stavu), může být změna odrazivosti kouře vyhodnocována jinak (neříkám že k horšímu, či lepšímu, prostě jinak než předpokládá algoritmus).
stručný popis viz tady: (hlasič kouře)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1rn%C3%AD_hl%C3%A1si%C4%8D
ale možná se mýlím Smile
PříspěvekZaslal: čt leden 24, 2013 7:04 am    Předmět: test požárního čidla Citovat
jemo napsal:
... ale možná se mýlím Smile
optická požární čidla používají oba principy (některá i oba současně)
1) pohltivost - zeslabení světla dopadajícího na senzor (tmavý kouř)
2) rozptýlení světla - odraz na drobných částicích (světlý - šedý kouř)
(Trochu víc v příští odpovvědi)
Osobně bych nic nerozdělával nečistil. Ani to příliš asi nepůjde.
A)Otestoval bych funkci tlačítkem "Test" pokud tlačítko má.
B) Nahlédl do návodu zda používá i metodu rozptýleného/odraženého
světla. Pokud ano a chceš to mít sichr bez rizika znečistění komory
hlásiče, pak existují testovací spreje. Bratru kolem 600 Kč / 100 testů. Třeba
Zkušební plyn k testovacímu spuštění hlásiče kouře na principu rozptýleného světla. Vhodný i pro domácí hlásiče kouře. Obsah lahvičky vystačí na cca 90 kontrol.
http://www.modelobchod.cz/vyrobek-zkusebni_plyn_pro_opticke-id-173939?PHPSESSID=t2gl2vn7d7ppdqt7dihqo2d424
nebo totéž od Conrada
http://www.conrad.cz/zkusebni-plyn-pro-opticka-kourova-cidla-abus.k751454
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/750000-774999/751454-da-01-de-PRUEFGAS_F_OPTISCHE_RAUCHMELDER.pdf
Nebo jiný dodavatel vyhledaný dle
google(Zkušební plyn pro optická kouřová čidla)
Je to drahé. Ale neohlášení kouře od požáru může být dražší.
PříspěvekZaslal: čt leden 24, 2013 7:11 am    Předmět: Citovat
Tohle je muj:
JA-180S obsahuje dva samostatné detektory – optický detektor kouře a teplotní detektor. Optický detektor kouře pracuje na principu rozptýleného světla a je velmi citlivý na větší částice, které jsou v hustých dýmech, méně citlivý je na malé částice vznikající hořením kapalin, jako je například alkohol. Proto je vestavěn i detektor teplot, který má sice pomalejší reakci, ale na požár vyvíjející rychle teplo s malým množstvím kouře tento detektor teplot reaguje podstatně lépe. Mikroprocesor provádí digitální analýzu těchto veličin, což zvyšuje odolnost vůči falešným poplachům.
PříspěvekZaslal: čt leden 24, 2013 9:43 am    Předmět: JA-180S Citovat
Výrobek JABLOTRON ALARMS a.s. (jeden z nástupců Tesly Liberec později
Lites, a.s.) Slouží k detekci požárního nebezpečí v interiéru obytných nebo obchodních budov. Není určen k instalaci do průmyslového prostředí. Detektor komunikuje bezdrátově (868,1 MHz, protokol Jablotron), je napájen z baterie (Lithiová baterie typ LS(T)14500 (3,6V AA / 2,4 Ah)) a má zabudovanou varovnou sirénku.
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/ja180s+bezdratovy+pozarni+detektor/
V dnešní době k mání za cenu kolem 1 600,- Kč
Jablotron nabízí vlastní testovací spreje
Testovací sprej Smoke Sabre k testování funkce optických detektorů kouře
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/detektory/pozarni+detektory/sdtester+testovaci+sprej+smoke+sabre/
http://www.jablotron.cz/upload/download/SD-TESTER_CZ_MZZ56700.pdf
MINI-CHEKKIT aerosolový tester
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/detektory/pozarni+detektory/minichekkit+aerosolovy+tester/
SOLO-3 aerosolový tester
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/detektory/pozarni+detektory/solo3+aerosolovy+tester/
Jak dlouho JA-180S používáš? Jak jsi s ním spokojen?
PříspěvekZaslal: čt leden 24, 2013 8:23 pm    Předmět: Citovat
Mam ho asi tri roky a zatim pohoda, mam od Jablotronu cely system. Tohle byl prvni poplach a nemuzu rict, ze falesny Smile
Roger
PříspěvekZaslal: pá leden 25, 2013 11:04 am    Předmět: Citovat
Ja tyhle cidla uz dve reklamoval. Vzdy je obratem vymenili za nova.
Az budes priste lakovat tak na nej dej igelitak, urcite to tomu cidlu moc neprospelo.
PříspěvekZaslal: pá leden 25, 2013 4:39 pm    Předmět: Citovat
Roger napsal:
... Az budes priste lakovat tak na nej dej igelitak, urcite to tomu cidlu moc neprospelo.
Tak tak, až budeš lakovat, brousit či provozovat něco podobného
raději zakrýt. Hlavně pak nezapomeň odkrýt.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra RC Fógli -> Ostatní Časy uváděny v GMT + 1 hodina
