Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma |
Autor |
pavel Člen RC Fógli
Registrace: 9.10. 2007 Příspěvky: 2248 Bydliště: Nevojice
Zaslal: pá únor 24, 2017 6:01 am Předmět: |
ok já jsem kdysi dávno to krmil nabíječkou na autobaterku, měla jen přepínání 6/12 V a dalo se s tím udělat, myslím že tento fusion i s regulacemi by stačil na nějaký to sem tam pálení, |
Návrat nahoru |
Kato Člen RC Fógli
Registrace: 6.12. 2006 Příspěvky: 1034 Bydliště: Brno - Lesná
Zaslal: pá únor 24, 2017 8:16 pm Předmět: |
Jen bacha na to, že PC zdroj musí být poněkud upraven, aby mohl fungovat, jako klasický napájecí zdroj.
Třeba takto: http://danyk.cz/at_atx.html |
Návrat nahoru |
pavel Člen RC Fógli
Zaslal: so únor 25, 2017 3:06 pm Předmět: |
Ládo a kolik W má ten PC zdroj , co jsem pročítal tak zdroj okolo 12 V a proud okolo 5 A což by ten fusion zvládal hravě jen nevím když půjde do zkratu i když je galvanicky oddělený primár a sekundár co udělá? |
Návrat nahoru |
Kato Člen RC Fógli
Zaslal: so únor 25, 2017 6:27 pm Předmět: |
Člověče Pavle - ten můj zdroj nemá štítek s údaji, ale matně si vzpomínám,
že dotyčný člověk, od kterého jsem ho vymámil tvrdil, že má 400 W.
Ve zdrojích se až tak moc nevyznám, ale pokud má ten tvůj zdroj ochranu proti přetížení, nebo zkratu, měl by vypnout. |
Návrat nahoru |
pavel Člen RC Fógli
Zaslal: so březen 16, 2019 2:25 pm Předmět: |
Jen pro třeba jiné zájemce upřesním, pořídil jsem přes Bangood reg. zdroj Gophert 1620 0-16V 0-20A má 3 velikosti odporových pil s kanthal drátem 0,8mm super práce, nastavitelnost po 1. desetině jak na V, tak na A SUPER..a třeba najde i jiné použití.. |
Návrat nahoru |
liberk Člen RC Fógli-MODERÁTOR
Registrace: 12.9. 2007 Příspěvky: 3257 Bydliště: Brno-Líšeň
Návrat nahoru |
pavel Člen RC Fógli
Zaslal: ne březen 17, 2019 8:36 am Předmět: |
jojo,nejen že vypadá, ale i funguje skvěle |
Návrat nahoru |
Bořík Mazák
Registrace: 20.10. 2010 Příspěvky: 1328 Bydliště: Brno-Maloměřice
Zaslal: ne březen 17, 2019 11:30 am Předmět: |
Slušná cena ... něco takového bych potřeboval - ale tak do 60A. _________________ Vlaštovka z papíru, lodička z kůry |
Návrat nahoru |
guchar Mazák
Registrace: 30.9. 2012 Příspěvky: 1140
Návrat nahoru |
Bořík Mazák
Zaslal: ne březen 17, 2019 6:33 pm Předmět: |
Díky, je tam ještě jeden vhodnější - 30V, 60A. Měřím si motory s lodními šrouby a mám doma jen do 40A a už jsem několikrát narazil. Ten 30V by byl ještě lepší, protože u těch silných motorů je lepší už jít do vyššího napětí, než do velkých proudů. _________________ Vlaštovka z papíru, lodička z kůry |
Návrat nahoru |
guchar Mazák
Návrat nahoru |
Bořík Mazák
Zaslal: po březen 18, 2019 7:01 am Předmět: |
Přesně ten. Ale na pohled je jen málo hnusnějších přístrojů. Jesli by fungoval tak, jak vypadá, tak potěš koště.
Ale teď na něj stejně nemám a není to nic aktuáního.
Fialovej hnus. _________________ Vlaštovka z papíru, lodička z kůry |
Návrat nahoru |
