smršťovací bužírka / smrstovaci buzirka / buzirka / smrst
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra RC Fógli -> Dílna
PříspěvekZaslal: st duben 02, 2014 10:56 pm    Předmět: smršťovací bužírka / smrstovaci buzirka / buzirka / smrst Citovat
Smršťovací bužírka.
Velmi užitečný a celkem jednoduše použitelný materiál, ale ...
1) Kde ji kupuješ? 2) Jak ji smršťuješ?
3) Prodejce má zveřejněný návod (na požádání jej dodá)?
4) Jak usměrnit teplotu jen do žádoucího místa,
když blízko jsou na teplotu citlivé věci (plasty a pod.)?
5) Používáš postupy bez regulace teploty jen podle citu a zkušnosti?
6) Máš zařízení s regulací teploty koupené / zhotovené?
V principu jsem dnes narazil např. na bužírky
A) GME neuvěřitelná směs. Vhodné snad F0927F-5 RD / F0927F-3 BL:
Ohebná teplem smrštovací bužírka 120°C, Red, 4,8 > 2,4mm -55až+125°C 20kV/mm pevnost v tahu 18MPa,
Ohebná teplem smrštovací bužírka 120°C červená 4,8 > 2,4,
cca 40 Kč ??? prodej na metry! (1kus=1metr)
/Blue
Ohebná teplem smrštovací bužírka 120°C modrá 3,2 > 1,6mm,
cca 20 Kč (?za 1m ?za 15m) prodej po balení 15m
B) Nízká teplota smršť. řada 1,2 až 100 mm, balení po 1 m, barva: černá
Smršťovací bužírka, průměr před smršťením 3,2mm ( 14,-Kč / 1 m )
- materiál: polyolefin
- poměr smrštění: 2:1
- průměr po smrštění: 1,6 mm
- síla stěny po smrštění: 0,44mm
- provozní teplota: -55°C - +125°C
- teplota pro smrštění: 70°C - 115°C
http://www.aunika.com/Auto-elektro-instalacni-material/Smrstovaci-buzirky/Smrstovaci-buzirka-32mm
C) Klasika nejčastěji udávané hodnoty
Smrštění se provádí horkým vzduchem o teplotě v rozmezí 120-200°C nebo měkkým žlutým plamenem. Po smrštění klesne vnitřní průměr bužírky až na 1/3 původního průměru. Teplotní odolnost materiálu po vychladnutí je od -55°C do +105°C.
Bužírka smrštovací 3,2 mm, 34,- Kč / 1 m
http://www.autoprofi.cz/eshop/vsechny-produkty/14480/234/elektromaterial/spojovaci-material/buzirky-trubicky-hadice-pasky/buzirka-smrstovaci-32-mm-detail.html
Vedou i mízkoteplotně smrštitelné.
Naposledy upravil guchar dne ne duben 06, 2014 10:57 am, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 03, 2014 8:45 am    Předmět: Citovat
Kupuju v nejbližším železářství/elektro, za cca 9-11,-Kč/metr, barvy neřeším-pro jednoduchost kopuji jen černé - nésu blbé abych se snažil do sebe rvát dvě dutinky nebo obráceně konektory. Rolling Eyes
Smršťuji zapalovačem za 5,-Kč.
PříspěvekZaslal: čt duben 03, 2014 2:47 pm    Předmět: Citovat
ZdeněkMKALKA napsal:
V podstatě jsem to dělal obdobně. Kupoval kde byly,
později kde vedli levné.
Až se objevily i červené tak z čistě estetických důvodů
a snadnější orientace i červené. Když byl v šuplíku vhodný průměr dával
černé - / červené +. Smršťoval jsem fénem nebo nad plamenem
plynovéhosporáku Mora. Otočením směšovacího železného kužele
vytvořil improvizovaný plynový kahan. Vysledky byly funkční i estetické.
V poslední době se mi párkrát stalo, že to nebylo ono.
1) málo smrštěno, 2) bužírka teplem načatá hrbatá nebo natavená
3) nevzhledé provedení - nerovnoměrně smrštěné, nezahnutá
(málo zahnutá) volná přesahující část 4) poškozený sousední plast
případně nesilikonpová izolace vodiče.
A) něco jde na vrub věkem se snižující obratnosti
B) něco na vrub dnes už neplatí smršťovačka jako smršťovačka
Zkouším si proto najít postup a pomůcky trotlfest a Idioten Sichr
vylučující vady od A) a pro ověřenou teplotu vady pod B).
Za radu a tvoji zkušenost dík
PříspěvekZaslal: čt duben 03, 2014 7:48 pm    Předmět: Citovat
Kupoval jsem nedávno v prodejně na Vinohradech ... cena za metr 3/1.5 mm 40,-Kč. Ač mám tuto prodejnu nejradši v Brně, tak tam už dlouho nepáchnu ... to je neskutečně předražená záležitost. Zrovna včera mi přišel balíček z Hobbykingu .... cena smršťovčky 2 mm, 4 mm a 6 mm, červená, černá, žlutá a modrá ... cena 0.35 dolaru za metr. Včetně poštovného vyšel dolar na cca 24 Kč, takže metr smršťovačky za cca 8,-Kč.
Naši obchodníci dělají vše proto, aby se nakupovalo všude jinde, jen ne tam.
Peťan
Registrace: 1.10. 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 04, 2014 11:57 am    Předmět: Citovat
Jestli chceš nějakou "lepší" smršťovačku, tak si zajdi do obchodů jako je Rexel, Elkov, nebo něco v tom stylu. Cena bude možná stejná, možná větší, nevím, ale odpadnou ti ty problémy co tu píšeš. Já mám smršťovačky z práce (kupovaný v Rexelu) a naprostá spokojenost. Jo a musíš si dát bacha jestli si bereš s lepidlem nebo bez, ale to u tak malých průměrů myslím není. Na zafukování používám horkovzdušku aji zapik nebo sirky, to je jedno ale všechno je to jenom o tom jak to nahříváš, když máš plamen moc blízko tak se nediv že se to nataví nebo zkrabatí. Ideální je horkej vzduch nebo oddálit ten zapik, a otáček kabelem aby se nahřálo ze všech stran. To že natavíš izolaci je z prominutím rukama.
Neber to jako nějaký čumákování, ale v práci sem zafoukal několik kilometrů od 0,5mm až po 120mm průměru a všechno bez problémů.
Av-36 Bojar;Tucano T1; Tornádo XX,
Alpha 1500, Elipsoid Evolution, P 47 Thunderbolt
Mini remoš, PT 109 v dlouholeté dostavbě
PříspěvekZaslal: pá duben 04, 2014 7:49 pm    Předmět: Citovat
Já jsem, co si pamatuji, použil smršťovačky jen z GESu nebo z Číny (a používám i červené -> pletu se Very Happy ) a smršťuju zásadně horkovzduškou, s níž se nedá téměř nic pokazit. A doteď se mi nic nepokazilo.
PříspěvekZaslal: pá duben 04, 2014 10:08 pm    Předmět: Citovat
Mám stejnou zkušenost - záleží na teplotě a rovnoměrném zahřívání. Taky používám horkovzdušku - na velké plochy ( sady baterek ) nastavím 180°C, na konektory a drátové spoje 200-210°C. Neměl jsem vyloženě problém se žádnou smršťovačkou, jen u těch velmi tenkých se musí opatrně s teplotou, aby se místně nepřepálila a neprotrhla. Ale 170°C ještě neublížilo žádné smršťovačce.
PříspěvekZaslal: ne duben 06, 2014 5:58 pm    Předmět: polyolefin, smršť. 70až115 st. C,použit.-55do+125st.C Citovat
Pokud si vyberu jako dostatečný smršťovací poměr 2:1,
a tenkou stěnu (síla určuje elektrickou pevnost) , (bez lepidla uvnitř)
průměr cca 5 mm sehnat za cenu do 10 Kč/1m
> Bužírky > Teplem smršťovací > Polyolefin > Tenkostěnné, 2:1
Bužírka smršťovací tenkostěnná prům.5,0mm/prům.2,5mm,
síla stěny 0,56mm, černá, metráž, GES: RC 5.0/0, obj. kód GES06915763
cena s DPH 7,68 Kč/metr – 20 %, (původní cena / metr 9,60 Kč)
http://www.ges.cz/cz/rc-5-0-0-GES06915763.html
Obvyklé vlastnosti podobných smršťovacích bužírek
- průměr před smrštěním: 4,8 mm
- průměr po smrštění: 2,4 mm
- síla stěny po smrštění: 0,51 mm
- barva: černá
http://www.aunika.com/Auto-elektro-instalacni-material/Smrstovaci-buzirky/Smrstovaci-buzirka-48mm
Nebo
Materiál: Polyolefin
Teplotní stálost: -55°C až +135°C
Tepl. smršťitelnost: +80°C - +120°C
Smršť.schopnost: 2 : 1
Dielektrická pevnost: min. 15kV/mm
Barva: černá
http://kompaktservis.com/smrstovaci-buzirka-159-mm.html
Jaké vlastnosti mají ty prodávané v RC Market, RC King, MojeRC
a podobnýchlze těžko zjišťovat. Snad změřit sílu stěny a nechat
smrštit ve vařící vodě 100 st. C případně při vyšší teplotě
horkovzuškou či něčím jiným s možností regulace teploty.
Podrobné vlastnosti nabízených bužírek 2:1, 3:1 a 4:1 lze najít v *pdf
2:1 / méně jak 70 °C / ! Minimum fully recovery temperature: 100°C
THIN WALL TUBING ACS-100 Very flexible, highly flame retardant
http://shop.official.cz/buzirka-acs100-4-8-1-964.html
3:1 / méně jak 90 °C / ! Minimum fully recovery temperature: 100°C
THIN WALL TUBING ACS-3000 Flexible, flame retardant, high shrink ratio
http://shop.official.cz/buzirka-acs3000-4-8-1-5-1-cerna-1023.html
(S LEPIDLEM) / provedení 3:1 a 4:1/ méně jak 80 °C / ! not recovery
!Operating temperature: - 45°C to +125°C
DUAL WALL TUBING, ADW-300 / 400,
Dual wall tubing with adhesive, ratio 3:1 / 4:1
http://shop.official.cz/buzirka-s-lepidlem-adw400-4-1-1-cerna-1083.html
CELÝ SORTIMENT
http://shop.official.cz/smrstovaci-buzirky/
PříspěvekZaslal: ne duben 06, 2014 6:58 pm    Předmět: Citovat
jdeš na to příliš akademicky,
pokud by jsi potřeboval smršťovačky do velína v Dukovanech, tak by to dávalo smysl řešit materiály a teploty.
Ale pro modelářské použití stačí:
- zajít do Helimanie, k Reichardovi či klidně i do Bauxxx
- nechat si odmotat to co potřebuju
- doma nakrájet na potřebnou délku
- zamávat s tím nad libovolným zdrojem tepla (asi nejbezpečnější je obyčejná horkovzduška, ale zapalovač či plynový hořák funguje taky)
PříspěvekZaslal: ne duben 06, 2014 7:08 pm    Předmět: Citovat
Když si to tak Guchare rozpitval do podrobna, tak by mě zajímalo, když si kousky smršťovačky nakrájím do guláše, jestli budu mít po červené smršťovačce červený hovno a po černé černý ..... Wink Question
PříspěvekZaslal: ne duben 06, 2014 9:21 pm    Předmět: Citovat
jemo napsal:
Je to jak pravíš. Tu co mají koupím, navléknu,
přiblížím (přibližuji) zdroj tepla, (očima) hlídám, když je dost smrštěno
(podle mých představ) další ohřívání zastavím.
Proč tedy můj dotaz na foru a celý kolotoč? Jednou jsem potřeboval
tenká lanka vývodů ukončit mechanicky odolněšími-silnějšími Cu lanky.
Spoje jsem klasicky spájel címem, místa spojení na každém vývodu
od sebe trochu posunutá, přetáhnul smršťovačkou vhodného průměru
(první co byla v krabičce po ruce). Líný hledat zapalovač (svíčku)
nebo běžet ke sporáku jsem k bužírce zvolna přiblížil hrot pistolové pájky
(podle lesklé trubičkové pájky, směs: Sn63Pb37, bod tavení 183-190°C )
teplota hrotu smyčky asi tak něco lehce nad 200°C.
Po přiblížení hrotu bužírka udělala mlask, a pevně obemkla slabé
i silné lanko. Výsledný tvar silnější a slabší válec dokonale
příléhající, bez známek svraštělého nebo nataveného povrchu.
Byl jsem nadšen. Když jsem to chtěl za pár dní zopakovat bužírka se
při přiblížení nesmršťovala. Musel jsem se jí hrotem dotknout.
Výsledek byl hrbatý s nataveným povrchem. Došel jsem k závěru,
že pravdu mají ti co nechtějí čumákovat, tedy je to rukama.
Abych ruce (včetně revma a dalších nectností) mohl vyloučit, tak
jsem si, jako správný bastlíř, chtěl vyrobit "pájecí péro" s rozsahem
nastavitelných teplot pro smršťování dotekem s bužírkou.
KARDINÁLNÍ OTÁZKA BYLA POTŘEBNÁ TEPLOTA JE od do °C ?
Nezbylo než hledat. Nalezené se dost lišilo od mých představ o věci.
V domění, že když ne dnes, tak někdy v budoucnu by někdo z RC
fandů třeba chtěl věc řešit obdobnou cestou dal jsem to i sem.
PříspěvekZaslal: ne duben 06, 2014 9:40 pm    Předmět: Citovat
Bořík napsal:
Odpověď Radia Jerevan:
Ano. Ale bužírku je nutno při defekaci zpět spojit a na exkrement navléct. Cool
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra RC Fógli -> Dílna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
