Bořík Mazák
Registrace: 20.10. 2010 Příspěvky: 1328 Bydliště: Brno-Maloměřice
Zaslal: čt říjen 08, 2015 11:13 pm Předmět: pomalolety |
Přesunuto sem z vlákna "hračky"
http://www.rcfogli.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=35369#35369
Hledal jsem ten pohon PowerUp 3.0 a 50 dolarů je bohužel při dneším kurzu už dost na to, aby se za tu sumu dalo poskládat plnohodnotné RC vybavení.
Nicméně pořád mně leží v hlavě něco malého, hodného, pomalého, nejlépe dvoumotorového, co si v podvečer za bezvětří zahodím do vzduchu na zahrádce a budu jen tak mírně zasahovat do letu, aby to nepřistálo u sousedů v kompostéru.
Je to divná doba, že se klukům nechce ani poskládat vlaštovku a musí to mít na trenažéru.
Jdu hledat na netu virtuální biftek .... s trenažérem grilu.  _________________ Vlaštovka z papíru, lodička z kůry |
guchar Mazák
Registrace: 30.9. 2012 Příspěvky: 1140
Zaslal: pá říjen 09, 2015 11:19 am Předmět: vlaštovka s motorem |
Co takhle pokračování cesty Maximux-BOLT, nebo jiné EPP házedlo
s RC a motorem navíc? (I když od těch pod 1000až1500 mm každý zrazuje.)
Mám doma pár volných elektroletů s kapacitory místo accu.
Mají vrtuli vpředu. Z důvodů přistávání na břicho je chci upravit na tlačné.
Docela by se mi líbilo na pylon (baldachýn), dát nejen motor, ale i křídlo.
NEMÁŠ RADU - TIP? JAK A Z ČEHO PYLON? BALZA? EPP?
Něco jako Sky Easy Glide, (někde jsem viděl i větší a menší rozpětí).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28699__Sky_Easy_Glider_2_4G_4Ch_1050mm_RTF_mode_2_.html
FlyDream Dream 2.4G je v HK sice za EU30.63,ale řídí se pohyby ukazováčku
"Control is by a special ring you wear on your index finger which
has the Somatosensory sensor built in. Once the controller is bound
to the receiver in the pod you have speed control
by raising and lowering your finger, and left and right
when you move your finger sideways left and right. "
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__78047__FlyDream_Dream_1_2_4G_Somatosensory_Paper_Aeroplane_Set.html |
guchar Mazák
Bořík Mazák
Zaslal: pá říjen 09, 2015 1:47 pm Předmět: |
Motor ( motory ) jedině vpředu. Vrtule by měla ofukovat křídlo, zlepšuje to vztlak. Tlačný motor sice není tak na ráně, ale jinak je to nevýhoda. Mám namalovanýho dvoumotoráčka ve stylu Evektor Raven 257 ( viz https://www.google.cz/search?q=Evektor+Raven+257&biw=1338&bih=822&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCMQsARqFQoTCMjWz-mntcgCFWeicgodsA4BcA ).
Ale co mně už delší dobu chybí, tak chuť to postavit. Nejsem dostatečně "nažhavenej". Dřív mně k tomu pomáhala setkání minimaketářů, kde byla letadýlka ( makety ) neuvěřitelně nádherně zpracovaná. Dnes už je toho mnohem míň a těch zručných lidí dost rychle ubývá.
Jinak já skoro vše řeším balzou, popř. výztuhou uhlíkem. EPP a pěnový PPS nesnáším, i když bohužel někdy používám. _________________ Vlaštovka z papíru, lodička z kůry |
guchar Mazák
Bořík Mazák
Zaslal: pá říjen 09, 2015 7:32 pm Předmět: |
Problém je v tom, že tyhle stroje lítají hrozně rychle a to není nic pro mě. Pokud to letadlo během letu nepředběhnu, tak je to špatně.
I když teda s tím během nevím, nevím ... muse bych se mooooc snažit a aspoň měsíc připravovat a trénovat. Moje tělesná schránka už na běh není stavěná. _________________ Vlaštovka z papíru, lodička z kůry |
guchar Mazák
Bořík Mazák
Zaslal: ne říjen 11, 2015 9:11 am Předmět: |
Díky Guchare za odkazy, ale to je pořád všechno strašně rychlé. Moje představa je zhruba toto: https://www.youtube.com/watch?v=_k3mht8x_Mc
Takže to musí mít profil hodně prohnuté desky ( má velký vztlak a taky velký čelní odpor ), minimálně 1.5 plošník ( nebo dvouploch ), jeden až dva motory, kolový podvozek ( nebo i možnost předělat na plováky, popř. člunový trup ), 4 serva v křídle a taky bednový trup, aby se tam něco vešlo, co by se dalo upustit.
"TO" na tom videu lítá slušně, akorát by to chtělo dolů ještě půl křídla navíc, aby to mělo podstatně tužší konstrukci.
Jinak učurávám při letu této Dakoty: https://www.youtube.com/watch?v=i4I4Uei13Qw Prostě nádhera, vzhledem k velikosti to lítá naprosto věrně k originálu.
https://www.youtube.com/watch?v=LAblPgVha_U taky pohoda ...
Jediný problém je v tom, že si moc nerozumím s Depronem.
https://www.youtube.com/watch?v=lrL6lf12oBs toto jsem viděl poprvé a také paráda. _________________ Vlaštovka z papíru, lodička z kůry |
guchar Mazák
Zaslal: ne říjen 11, 2015 4:25 pm Předmět: 1 + 1/2 křídla |
Břk: Dík za odkazy. Zejmna ta Dakota v hale, byla fantastická.
Ty moje tohle zdaleka nesplňují. Je to výčet ukázek z hledacího přibližování.
- Skoro nabývám dojem, že ke splnění těch mých představ,
bych měl zkusit pod trup málého házedla, namísto podvozku
za trup a křídla, chytit ramena kvadro-koptéry.
Byl by to strašný kočko-pes. Určitě to ohodnotíš obdobnými výrazy,
jako loď poháněnou vzdušnou vrtulí.
- Toho 1/2 křídla jsem nechápal, dokud jsem se nepodíval na video.
- Někde jsem zahlédl obrázek Maximuxův BOLT 3v1.
Ten prostřední měl vlevo a vpravo 1/2 půl křídla a za něj držel na každé
straně jednoho souseda s 1/2 křídlem do středu. Vrtuli měl snad prostřední.
Ty tři trupy (pokud do nich nedal elektro výbavu) jsem příliš nechápal.¨ |
liberk Člen RC Fógli-MODERÁTOR
Registrace: 12.9. 2007 Příspěvky: 3257 Bydliště: Brno-Líšeň
Zaslal: ne říjen 11, 2015 7:10 pm Předmět: |
Zhruba takhle lítá Ondrova Lazy Bee ... _________________ Durafly Tundra, Ion-NEO, ION, Katana S30e, DogFighter, SuperZoom 3, samokřídlo BeeEvolution
springery Bílej a Červenej, plachetnice Discovery, motor.jachta Marlin600 |
guchar Mazák
guchar Mazák
guchar Mazák
guchar Mazák
guchar Mazák
Zaslal: čt září 01, 2016 4:18 pm Předmět: R/C with Kids |
Vždy když vidím mrně užívající EN / RU daleko snadněji než já, cítím zahanbení.
A natož když 5 nebo 8-leté štěně se chopí kniplů svého placko-letu.
"Noah [age 8] and Griffin (age 5) both started flying at the age of 3!"
R/C with Kids |
