Mini Mag
mirrat
Registrace: 22.8. 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 30, 2007 3:33 pm    Předmět: Mini Mag Citovat
Tak po trapasu s atrapou F 15 Eagl,ktera mela svistet nad Brnem se poustim do Mig Magu od Multisportu,respektive Kostky(Jardo ja vim!Priste!).Doktorka mi udelala "caru pres rozpocet"! ."Kdyz jezisek,tak na Jeziska".Nechci ji nas..rmoutit,tak proc ne! Laughing Mam jeste co delat s dilnou.Pri kontrole obsahu,jsem udelal foto.Dosly i acu Kokam s konektory pro napojeni na3 Zajice od MGM Compro.Jsou taky na www
Moje fotogalerie:
- Moták
- Bella Luisa
- Destriero - v doku po druhem pozaru
- Arpro
- Dual Hunter
mirrat
PříspěvekZaslal: ne únor 17, 2008 7:14 pm    Předmět: MiniMag-alias "Motak",letadlo pro zacatecniky. Citovat
Dnes jsem dokoncil konecne stavbu letadla MiniMag od Multiplexu.Pro mene znale,je to ero pro zacatecniky z Elaporu.Popisuje se jako pohodove,klidne a nezaludne letadlo,ktere ma navic tu prednost,ze leccos vydrzi a pilotovi odpusti.Da se snadno opravit Purexem a navic jsou veskere casti letadla k dostani jako nahradni dily.
S letadlem,je take mozne po patricnem tuningu,provadet nektere akrobaticke prvky.Muzete udelat,po pridani plovaku a kormidla,z era hydroplan,ci zmenit plovaky za lyze a pristavat na snehu.
Za cenu,cca 1800,- je to jedno z nejvice vhodnych letadel pro zacinajici piloty.
Stavbu letadla jsem nedokumentoval,protoze je k modelu instruktazni video,kde je cely postup stavby natocen.Pokud bude zajem muzu jej dat v plen.
Jak letadlo vypada a jak jsem jej upravil dle sebe se muzete podivat na "www".Pokrtil jsem jej "Motak"
Moje fotogalerie:
- Moták
- Bella Luisa
- Arpro
- Dual Hunter
PříspěvekZaslal: ne únor 17, 2008 7:28 pm    Předmět: Citovat
Hesky Miro přeji ti štastne lety s timto letadlem myslim že budes spokojenej nadmiru
mirrat
PříspěvekZaslal: ne únor 17, 2008 7:30 pm    Předmět: Citovat
Jo,dik"Taky doufam a strasne se tesim!
Moje fotogalerie:
- Moták
- Bella Luisa
- Arpro
- Dual Hunter
PříspěvekZaslal: ne únor 17, 2008 7:40 pm    Předmět: Citovat
mirrat napsal:
Letadla od Multiplesku lítají hodně dobře. Jsou to pohodová a hodná letadla.
Nebudeš rozhodně litovat, že sis ho pořídil. Já mám Easy Glidera
a je to můj miláček, nikdy ho neprodám.
mirrat
PříspěvekZaslal: ne únor 17, 2008 7:49 pm    Předmět: Citovat
Easy Glider je od Multiplexu?To sem si nevsim! Embarassed
Moje fotogalerie:
- Moták
- Bella Luisa
- Arpro
- Dual Hunter
PříspěvekZaslal: ne únor 17, 2008 7:51 pm    Předmět: Citovat
mirrat napsal:
jojo glidr ano tedka maji dalši verzi s koncovkou pro a ta je stavena na střídák http://www.multiplex-rc.de/cms/vorschau/upload/d_anleitungen/m_easyglider_pro_5sp.pdf
Dafid
Registrace: 19.8. 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 17, 2008 8:26 pm    Předmět: Citovat
jen takova drobnost, doporucuju pouzit gumickovy unasec nebo nakupit vrtule ve vedsim poctu. Vlastni zkusenost Wink
ION TURNIGY 35-42
Klaun TURNIGY 2830-1050
RAM RAY CD2830/09
Omei TURNIGY 35-42
Blade AXI 2204/54
Mini Mag XM2830CA/10
EasyStar RAY C2830/09
mirrat
PříspěvekZaslal: ne únor 17, 2008 8:39 pm    Předmět: Citovat
Gumickovy unasec tam mam.Zatim jsem dostal spolu s nim 4ks gumicek.Vrtulu nevim jeste jakou budu pouzivat.Musim ji odzkouset.Takze dik!Zaridim se dle Tve rady.
Moje fotogalerie:
- Moták
- Bella Luisa
- Arpro
- Dual Hunter
Dafid
PříspěvekZaslal: ne únor 17, 2008 9:57 pm    Předmět: Citovat
pokud jsi motor pripevnil na tu puvodni prepazku je zadelano na maler, me to nevydrzelo ani prvni let Sad to byl sileny pocit sledovat nove ero jak po minute pada asi z 40 m na cumak Crying or Very sad
doporucuju vyrvat,udelat novu s preklizky a motor klidne zapustit do trupu
pokud budes chtet mozu poslat fotku jak sem to po mensim badani udelal ja
ION TURNIGY 35-42
RAM RAY CD2830/09
Omei TURNIGY 35-42
Blade AXI 2204/54
mirrat
PříspěvekZaslal: ne únor 17, 2008 10:08 pm    Předmět: Citovat
Tak posli na SZ.Napis kde to ruplo.
Moje fotogalerie:
- Moták
- Bella Luisa
- Arpro
- Dual Hunter
mirrat
PříspěvekZaslal: út únor 19, 2008 11:57 am    Předmět: Citovat
Mam trochu obavy o uchyceni kridla ke trupu.Drzi to na jednom polyamidovem sroubu o prum. 5mm.Pri vetsim dotazeni se sroub krouti a presto kridlo ma mirny pohyb cca 2mm na konci kridel dopredu-dozadu.Co jsem zjistil tak pry staci 3-5mm preklizka vytvrzena lakem a do nej zasroubovat.To je ale jeste min,nez uchyceni dle navodu v "cemsi" z plastu.Objednal jsem si jiz 6mm poliamid srouby dlouhe 70mm.(u Bartaka jsou k dostani i matky)Takze by stacily projit celou tloustkou steny do vnitrku trupu.Ted vsak dumam,jak to nejlepe upevnit.Nekde jsem na netu nasel dokonce upevneni dvema poliamid.srouby,ale ted to nemohu najit.Kdo s tim ma zkusenosti,poradte.Dik.
Moje fotogalerie:
- Moták
- Bella Luisa
- Arpro
- Dual Hunter
Dafid
PříspěvekZaslal: út únor 19, 2008 12:05 pm    Předmět: Citovat
na svem minimagu mam ten puvodni a bez problemu,kamarad nasel nekde na netu upravu na dva a pri prvnim karambolu polamal kridlo.Pri pouziti jeednoho sroubu a nepovedenem pristani se kridlo jen vytoci ale zustane cele.
ION TURNIGY 35-42
RAM RAY CD2830/09
Omei TURNIGY 35-42
Blade AXI 2204/54
mirrat
PříspěvekZaslal: út únor 19, 2008 12:13 pm    Předmět: Citovat
Ten pohyb tomu nevadi?.Ja to sice zatim nemam rizeno kridelky ,ale presto.Snazim se ero vyvazit,aby bylo rovnobezne kridlo a vyskovka...Z RC nemam zkusenosti,ale u vetrone by to byl setsakra problem,kdyby kridlo litalo pri kazdym zavanu vetru.
Moje fotogalerie:
- Moták
- Bella Luisa
- Arpro
- Dual Hunter
PříspěvekZaslal: út únor 19, 2008 12:16 pm    Předmět: Citovat
Jeden PA šroub M5 podle mě naprosto stačí.
(dvěma PA 6 mám chyceno křídlo v akrobatovi na 15ccm motor Smile ).
To, že se ti to křídlo vikle klidně nech tak. Zas takový vliv to mít nebude.
Pokud to chceš odstranit tak do křídla zalep dva bukové kolíky, kreré se budou zasouvat do protikusů z trubiček uchycených v trupu.
