Bořík Mazák
Registrace: 20.10. 2010 Příspěvky: 1328 Bydliště: Brno-Maloměřice
Zaslal: st únor 02, 2011 11:01 pm Předmět: Nerezová kulatina |
Potřeboval bych poradit kde získat nerezovou kulatinu na lodní hřídele - jde mně o průměr 2 mm. Délka kolem 300 mm. Hlavní podmínkou je to, že kulatina musí být ROVNÁ. Zkoušel jsem i špajchny do kol různých výrobců, ale vždy jsem narazil na to, že nikdy nebyly dráty rovné, ale prohnuté. Někdy víc, někdy míň, ale bez následného rovnání ( a tomu se chci právě vyhnout ) to bylo nepoužitelné. V prodejnách s hutním materiálem se dostanou nerezové kulatiny až tak od 3-4 mm, ale skoro vždy taky prohlé. K amatérskému rovnání doma na koleně ( byť třeba na rovné litinové desce ) nemám pro toto použití důvěru.
Díky za radu nebo pomoc. _________________ Vlaštovka z papíru, lodička z kůry |
jemo Člen RC Fógli
Registrace: 6.3. 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Brno - Jehnice
Zaslal: čt únor 03, 2011 6:32 pm Předmět: |
| Tady ? http://www.litomysky.cz, ale má v nabídce jen 2,4mm, možná zkusit kontakt, zdali neporadí. |
Bořík Mazák
Peťan Člen RC Fógli
Registrace: 1.10. 2008 Příspěvky: 675 Bydliště: Němčany
Zaslal: pá únor 04, 2011 5:17 pm Předmět: |
Ale bacha, nerez se hodně těžko obrábí, nejdou do něj řezat ani závity pokud nemáš nějaký speciální očka. _________________ Av-36 Bojar;Tucano T1; Tornádo XX,
Alpha 1500, Elipsoid Evolution, P 47 Thunderbolt
Mini remoš, PT 109 v dlouholeté dostavbě |
Tatka Člen RC Fógli
Registrace: 22.10. 2007 Příspěvky: 536 Bydliště: Brno - Líšeň
Zaslal: pá únor 04, 2011 7:56 pm Předmět: |
| Nestraš.... závitová očka HSS bez problémů vyřežou závit do nerezi. Řezal jsem s nimi závity i do hřídelí z "pružinové oceli" - teprve tam se trochu zapotily. Chce to dobře máznout např. řezným olejem na závity s molybdenem. |
pavel Člen RC Fógli
Registrace: 9.10. 2007 Příspěvky: 2248 Bydliště: Nevojice
Zaslal: pá únor 04, 2011 10:22 pm Předmět: |
| Pokud by to mělo být přesně definované , chtělo by to znát přesné číselné značení obráběných materiálů , pak se dá určit vhodné použití obráběcích nástrojů , tot můj názor a z mé zkušenosti s nerezí opravdu velký problém od řezání až po díru , každý matroš chce svý |
Bořík Mazák
Zaslal: so únor 05, 2011 12:12 am Předmět: |
Kamarád mně vyřezal závity na nerezovou tyčku průměr 4 mm a bez problémů - závity jsou pěkně rovné a ani stopa po nějakém trhání. Ale je asi pravda, že se to musí umět, nebude to tak jednoduchý jak do šufánkový oceli. Tady http://www.tlab.cz/ se dají sehnat potřebná mazadla.
Na ty hřídele 2 mm naštěstí závit nepotřebuju - na konec se nalepí koncovka od MP-Jetu: http://www.mpjet.com/cat/pics/52500_1.jpg a na druhém konci bude spojka na červíka. _________________ Vlaštovka z papíru, lodička z kůry |
blueangel Nováček
Registrace: 13.11. 2010 Příspěvky: 2
Zaslal: út březen 08, 2011 7:04 pm Předmět: |
| Kup si nerez drát v prodejnách se svářecí technikou dráty jsou 1 metr a jsou rovné prodávají se od průměru 0.8, 1.0 ,1.2 ,1.5 ,2 a3 řekni že potřebuješ nerez dráty pro sváření TIGEM |
Bořík Mazák
Zaslal: st březen 09, 2011 12:22 am Předmět: |
| blueangel napsal: | | Kup si nerez drát v prodejnách se svářecí technikou dráty jsou 1 metr a jsou rovné prodávají se od průměru 0.8, 1.0 ,1.2 ,1.5 ,2 a3 řekni že potřebuješ nerez dráty pro sváření TIGEM |
Díky, na to se určitě pozeptám - hlavně aby taky byly kulaté.  _________________ Vlaštovka z papíru, lodička z kůry |
kazos Člen RC Fógli
Registrace: 18.10. 2007 Příspěvky: 387 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 09, 2011 6:33 pm Předmět: |
jelikos jsem svarec tak vim ze draty koupis sice rovne ale nejsou presne kulate |
Bořík Mazák
Zaslal: st březen 09, 2011 10:28 pm Předmět: |
Díky i za ne povzbudivou zprávu .... takže ty svářecí dráty vypadají ze hry. Někde jsem už o tom také četl, že ten průřez není kulatý. Na svařování to nevadí, do vystruženého ložiska by to asi nebylo to pravé ořechové. _________________ Vlaštovka z papíru, lodička z kůry |
guchar Mazák
Registrace: 30.9. 2012 Příspěvky: 1140
Zaslal: pá listopad 09, 2012 5:07 pm Předmět: nerez průměr 2mm délka 300 |
Je to sice už dávno co jsi matroš na hřídel sháněl, ale závěr
jak to dopadlo tu nevidím. Mezi spoustou smetí mi došel i nějaký Conrad.
No a v něm mezi dalším i Ocelová tyč se závitem M2, délka 500 mm
Obj.č.: 237230, za 85,- Kč. Není to levné a nevím zda nerezové.
http://www.conrad.cz/ocelova-tyc-se-zavitem-m2-delka-500-mm.k237230?icc=cross-sell&icn=actualviewed
Měli tam i jiné průměry a mimo ocel i mosaz.
Pokud tento zdroj znáš promiň. Že vedou i kulatinu jsem netušil.
Nemám je moc rád. Až na výjimky, jinde bývají stejné věci o dost levnější.
Musí to být dvojka? Slabší "stříbrnice" by nestačila?
Do Železářství Skořepka občas zabloudíš?
http://www.skorepkabrno.cz/sortiment.htm |
Bořík Mazák
Zaslal: pá listopad 09, 2012 9:53 pm Předmět: |
Nakonec jsem to vyřešil objednávkou metrových nerezových tyčí od firmy Graupner - 2 mm, 3 mm a 4 mm. Ten průměr 4 mm jsem objednal hlavně proto, aby společně zabalené byly pevnější a nedošlo k ohnutí. Naštěstí bylo balení natolik pevné, že by se nepoškodily ani samotné tyče 2 mm. Tyto tyče jsou ve velkám katalogu Graupnera, ale je třeba objednat ty s označením "Nirosta", protože v nabídce jsou i obyčejné ( rezavějící ) tyče.
Nicméně díky za ten odkaz na závitové tyče - 2 mm nejsou běžně k dostání a budou se hodit na "falešnou" hydrauliku k malému RC bagříku od firmy Bruder. http://www.autabruder.cz/minibagr-schaeff-p67 _________________ Vlaštovka z papíru, lodička z kůry |
