9 V destičkové Li-Ion další "KURVÍTKO"
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra RC Fógli -> Elektronika
PříspěvekZaslal: so prosinec 28, 2013 5:42 pm    Předmět: 9 V destičkové Li-Ion další "KURVÍTKO" Citovat
V řadě hraček najdeme 9V destičkové baterie v ovladačích. A možná
se v modelářských pokladech najdou i další krabičky kam je dal
výrobce nebo se nám tam hodili. Doby kdy burelová nebo alkalická
provedení byly jedinou variantou na trhu jsou pryč. I s Ni-Cd variantou
se trh dnes rozloučil. Jsou přístroje s tak malým odběrem, že tam jednou
za několik let vrazíme nenabíjecí alkalickou a je vystaráno. Najde
se ale i řada bumbrlíčků kde nenabíjecí provedení by šlo dost do peněz.
Již zmíněné ovladače hraček, ale i některé multimetry často používané
pro měření malých odporů. Řešení s Mi-MH se tedy nabízí. Dokud
jsem je nabíjel klasicky 0.1 C po 12 až 14 hod jejich životnost byla
krátká (1 max. 2roky) a finačně jsem si příliš nepomohl. Situace
se radikálně změnila když jsem přešel na nabíjení I = 0.3 C a ukončení
podle - delta U . Accu 8.4 V / 200 mAh od LEXEL (LH-200H7C)
mimo standardní nabíjení 20 mA / 16 hod, na obale uvádí i rychlonabíjení
(Quick Charge) 60 mA / 5 hod. Těch 5 hod je v případě - delta konce
doba pro ukončení časem když - delta selže. Stává se tak u starších
accu, které se při nabíjení nadměrně zahřívají. Nebo když zahřátý
vybijením nenecháme před nabíjením zchladnout. Mimochodem
těch 7x1.2 V je o 0.6 v méně než nominálních 6x1.5 = 9 V klasiky.
(Existují ale i 9 V destičkové Ni-MH v provedení 8 x 1.2 V = 9.6 V)
Nabíječku jsem poskládal s použitím IO MC 33340. Dnes jdou
koupit komerční nebo použít univerzální. Nicméně pokud by byl
zájem mohu sem dát schema a nějaké zkušenosti.
Li-Ion 9 V je zase malá zrada neb je to 2S tedy 2x3.6 = 7.2 V
nominálního napětí. Ani vysílačkám ani multimetrům to nedělalo potíže.
Asi jsou z dob burelu naučeni na 6x1.6=9.6 až 6x0.9=5.4 V.
Jediným dodavatelem, kterého jsem na českém trhu našel je CONRAD
většinou s cenami dost nahoře a od poklesu Kč tyto accu dost poskočily.
Conrad energy 9 V, Li-Ion, 350 mAh, 308,- Kč (Obj.č.: 251290)
http://www.conrad.cz/akumulator-conrad-energy-9-v-li-ion-350-mah.k251290
Conrad energy 9 V, Li-Ion, 500 mAh, 407,- Kč, (Obj.č.: 251292)
http://www.conrad.cz/akumulator-conrad-energy-9-v-li-ion-500-mah.k251292
CONRAD k nim dodává jednoúčelovou nabíječku pro dva accu
nabíječka 9V Li-Ion akumulátorů Voltcraft VC-209-Li, 771,- Kč
http://www.conrad.cz/profesionalni-nabijecka-9v-li-ion-akumulatoru-voltcraft-vc-209-li.k200009?icc=cross-sell&icn=aslobought
V některých případech je citlivá na brum? / rušení? od spínaných
zdrojů a tak je lépe napájet z transormátorové klasiky nebo v poli z accu.
CONRADem doporučovaný napáječ Obj.č.: 510819, 308,- Kč
Síťový adaptér Dehner SYS 1421 -0612-W2E, 12 V/DC, 6W
http://www.conrad.cz/sitovy-adapter-dehner-sys-1421-0612-w2e-12-v-dc-6-w.k510819
Jsem nezkoušel protože těch šuplíkových mám až až.
Od pohledu vypadá na spínané provedení a možná se u něj závada
= signalizace špatný accu u dobrých accu, neprojevuje.
2 ks provedení 350 mAh jsem zakoupil koncem r. 2011 přes FK Technics
asi po 3 týdnech 1ks při nabíjení se hlásil jako vadný.
Reklamaci provedli na místě výměnou po ověření vady.
KURVÍTKO
Ač jde o Li-Ion 2S1P vývody jsou jen přes dva vodiče na patentky chybí,
tedy třídrátový balanční konektor. To by bylo v pohodě, kdyby vestavěná
elektronika plnila funkci balanceru. Důvodem znepokojení bylo web
vlákno uvádějící zničení accu pro podvybití jednoho článku. Accu
jsem rozkuchal a rozkreslil vestavěný ochranný obvod. Dohledal
Mosfet a IO na webu. Bylo jasné, že vestavěná destička umí to co
její IO. Odpojit accu od konektoru při: příliš malém / velkém napětí
hlídáno na každém článku zvlášť a při přepolování při nabíjení.
Napětí článků mezi sebou nevyrovnává. Měřením článků jsem zjistil,
že se o nějakou tu desetinku přece jen liší.
NÁPRAVA
Třemi tenkými lanky jsem přímo vyvedl přímo z accu mimo ochranu
přímo potřebné vodiče accupacku +, střed a - zakončil to protikusem
servo konektoru. Do něj pak zapojuji Y kabel s balančním a silovým
konektorem pro nabíječku. Většinou jen před nabíjením nechám
články balancerem srovnat. Pokud jsou příliš vybité nabíjím s balancerem.
Dva roky slouží k naprosté spokojenosti. Verze 500 mAh, která přišla
do prodeje později už má v datasheetu zdokumentovánu desku
ochrany včetně schematu a uvedení typické a max. spotřeby 8 mikroA.
U příštích úprav bych asi použil servisní konektor s roztečí 2 mm.
Na neroznětvném konci Y přechodu jeho příslušný protikus.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra RC Fógli -> Elektronika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.08 sekund
