PIPER CUB J-3 Airline
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30, 2011 11:31 pm    Předmět: PIPER CUB J-3 Airline Citovat
Kdo by nezatoužil mít doma PIPERA, tak na doporučení klubového kolegy Pilota , jsem si pod stromečkem nadělil od Astra model stavebnici tohoto éra.Rozpětí 1720 mm, délka 1095 mm a naložený pro let 2600g.Protože zatím všechna letadla provozuji elektro, tak toto nebude vyjímka.Pro pohon Pipera mě byl kolegou Popem , zkušeným elektro letcem doporučena sestava od Aleše Bidovského ze Satria Olomouc .Motor střídavý s rotačním pláštěm BMA 4120-7 (5048-7),4-6 LiPol a regulátor AC 70A Opto, vrtule APC 14/8.Pro ovládání modelu bude použita moje osvědčená Graupner MX-16S,přijimač SMC 16 scan 35 MHz SPCM.Použitá serva Hitec,směrové kormidlo HS-422,výškové kormidlo HS-422,ovládání křidélek bylo původně dle návodu použité jen jedno servo a to se mě nelíbilo a tak jsem místo pro servo v křídle rozšířil a umístil tam dvě serva HS-81 pro každé křidélko.Snad to byla dobrá volba. Pohonné baterie, jestli to váhově vyjde bych zatím použil 6SLiFe 2300mAh a pro napájení přijimače a serv 5SNiMh 1900mAh Sanyo Eneloop.
Po otevření krabice jsem shledal vše potřebné ke stavbě.Všechny díly jako křídlo,výškové kormidlo,směrové kormidlo a trup jsou požehleny folii.Pohyblivé díly kormidel jsou pomocí pantů rovněž upevněny k těmto dílům.Přiloženy jsou také dva sáčky ,jeden obsahuje obvyklou drobnou bižuterii a druhý, pěnová podvozková kola,(která jsem vyměnil za kola Kavan 75 mm) ,ocelové díly podvozku, překližkové výseky spojky křídla,deska serv,palivovovou nádrž,zasklení kabiny ,plastový přední díl trupu (motorový kryt),vidličky a páky kormidel ,vzpěry křídla ,táhla kormidel, makety motoru , pásy folie.Postup stavby není ničím vyjimečný .Obrázkový návod v angličtině a od Astra model velmi stručný všeobecný v českém jazyce Smile
Foto zde: http://lubanluban.rajce.idnes.cz/PIPER_CUB_J-3/
Další info po záletu Smile Smile Smile
PříspěvekZaslal: so prosinec 31, 2011 12:09 am    Předmět: Citovat
Móóóc pěkný ježíšek 2 daumen hoch
PříspěvekZaslal: ne leden 01, 2012 8:48 pm    Předmět: Citovat
Kdy bude zálet ? Je furt nad nulou, takže stačí jen den bez deště a můžem to prubnout Wink
Vypadá to moc pěkně. Asi taky začnu pošilhávat po nějakém takovém krasavci. Na konec, co furt má člověk honit po obloze rychlý a mrštný éra, ne ? Taky už nejsem nejmladší Laughing
PříspěvekZaslal: po leden 02, 2012 7:45 pm    Předmět: Citovat
Jo už to tak je , něco zemře (pilotův piper), a něco se narodí tak dlouhé žití tomuto éroplánu Smile
HonzaC
Pokročilý
Pokročilý
Registrace: 7.4. 2011
PříspěvekZaslal: st leden 04, 2012 12:39 pm    Předmět: Citovat
pavel napsal:
Jo už to tak je , něco zemře (pilotův piper)...
Aaaale, copak se mu stalo skaredeho ? Pilotova Pipera si pamatuju jeste z pred-lonska ze Slatiny, kdyz jsem tam poprve prisel otravovat s nevyvazenym BAMBI-II, a strasne se mi libil.
Super Zoom XL, HK Mini Mustang, 2x indoor Index 3 (80 a 55cm), Bambi II, Blade MCX
PříspěvekZaslal: čt říjen 04, 2012 10:00 am    Předmět: Citovat
Tak a včera umřel po krátkém startu i můj Piper,moc si neužil, mohl by JEN závidět Pilotovýmu Piperovi ten si aspoň zařádíl a užil Very Happy viz galerie. Sad
PříspěvekZaslal: čt říjen 04, 2012 10:29 pm    Předmět: Citovat
Podle fotek to není tak hrozný, to snad slepíš, ne ? Tak jaký konec ?
PříspěvekZaslal: pá říjen 05, 2012 6:10 am    Předmět: Citovat
Přeražený křídlo,zdevastované přepážky prostě vyvrhnutý.Již je mu v kontejneru dobře Sad . AMEN.
PříspěvekZaslal: pá říjen 05, 2012 1:51 pm    Předmět: Citovat
Vypadalo to teda "líp" než popisuješ , škoda
PříspěvekZaslal: ne říjen 07, 2012 5:12 pm    Předmět: Citovat
Pavle je to škoda, již vím že chyba byla taky ta ,že jsem Pipera měl raděj na poprvé hodit z ruky ale já jsem ho rval ze země Crying or Very sad ,jak to tady už prohlásil zkušený letec Bořík, za všechno muže ten co éro řídí tak se přiznávám jsem vinen ,SAMO OPRAVDU nelétá nic Very Happy .
PříspěvekZaslal: po říjen 08, 2012 8:33 am    Předmět: Citovat
LUBOS napsal:
...,SAMO OPRAVDU nelétá nic Very Happy .
Ale létá - historici!
Troufnu si říct, že snad většina havárií historiků, které jsem viděl, byla způsobena tím, že to někdo blbě "řídil" - snažil se s tím érem dělat to, co by samo nikdy nedělalo nebo letěl tam, kam by samo nikdy neletělo. Naopak jsem už viděl několik krásných letů, s vypnutou (nezapnutý přijímač) nebo nefunkční RC soupravou. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po říjen 08, 2012 9:36 am    Předmět: Citovat
LUBOS napsal:
... jak to tady už prohlásil zkušený letec Bořík, ....
To je docela humorná věta - správně by mělo být zkušený pozorovatel ... sice mám nalétáno pár stovek hodin, ale to vůbec nic neříká o tom, že jsem zkušený. Moje lítání je čistě pohodové s pokud možno s nejpomalejším letadlem a vrchol mýho umění je přemet.
Při této příležitosti bych uvítal námět nebo nějaký odkaz na elektroletadýlko, které unese klíčenkovou kameru a poletí rychlostí hodně splašené a vyděšené želvy. Idea
PříspěvekZaslal: po říjen 08, 2012 10:11 am    Předmět: Citovat
Bořík napsal:
...při této příležitosti bych uvítal námět nebo nějaký odkaz na elektroletadýlko, které unese klíčenkovou kameru a poletí rychlostí hodně splašené a vyděšené želvy. Idea
http://www.rcfogli.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=107
http://www.google.cz/search?q=Lazy+Bee&hl=cs&sa=N&rls=com.microsoft:cs:IE-Address&biw=1920&bih=971&prmd=imvnsa&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=S4pyUPLzAcXktQa2yoEg&ved=0CB8QsAQ
Myslím, že je to, co hledáš.
Asi unese i víc, než klíčenkovou kamerku Smile
PříspěvekZaslal: po říjen 08, 2012 11:54 am    Předmět: Citovat
Díky, to znám, něco takového mám na mysli, ale určitě jako dvouploch ( ten má ještě větší čelní odpor ). Je tam i hezké video ... http://www.youtube.com/watch?v=wxXu_rmLeNs ( hlavně v čase 1:33 Very Happy )
Problém je, že jsem při stěhování někam "uklidil" zbytky pronu a tak teď nemám z čeho bych to udělal. Ale stejně bych to asi raději dělal z balzy.
PříspěvekZaslal: út leden 07, 2014 11:03 am    Předmět: Re: PIPER CUB J-3 Airline Citovat
LUBOS napsal:
To rozdělení na samostatné (accu: /serva + přijímač/) / (accu: pohon)
chápu i když se to dnes už moc nenosí. Chápu i (5 ks AA = 5SNiMH)
= 6 V jako, že jsou, je to vyzkoušené a bezproblémové.
Jako pohon 6SLiFe 2300mA, tak tam mi ten důvod není jasný?
A123 2300 mAh jsem jako jednotlivé články našel jen u peckamodel,
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/akumulatory/nabijeci-clanky-jednotlive/7ba1105-a123-life-akumulatory-3-3v-2300mah
kdysi je měl v nabídce hořejší (jeden accupack 3S od něj ještě mám
používám jako provizórium u nářadí kde odešel originál accu-pack).
Dnes nabízí na zakázku pro 6S jen A123 1100 mAh
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=1506
U RC King jsem v nabídce viděl 4S / A123 13,2V / 2300 mAh
http://www.rcking.eu/cs/li-fe/12499-a123-132v-2300-mah-4clanek-life.html
A123 2300 mAh na míru se snad dají objednat u
http://eshop.satria.cz/satria/eshop/1-1-Akumulatory/97-3-Pohonne
Chválil si je zbraňový odkaz
http://120rhpz.wz.cz/120rhpz/index.php?page=baterie_li-fe-po4_a123_9-9V_2300mah
Po počátečním přehnaném nadšení jsem měl pocit, že modeláři
co si LiFe vyzkoušeli, se vrátili k plastopytlíkům LiPol, maximálně
chráněných obalem "hard-case". Důvodem byl hlavně
nepříznivý poměr váha / kapacita.
Takže LiFe se staly hlavně doménou aku-nářadí.
Jinak Piper je i můj sen a pokud se k tomu odhodlám chtěl bych
zkusit rozsyp: Electricub II kit 1490mm/940 mm/30,4 dm2/cca 1,5 kg
http://www.rcking.eu/cs/stavebnice/13743-electricub-ii-kit-1490mm.html
s 3SLiPol cca 3 Ah a kvůli ceně spiš brush motor/regler než stříďák.
