ponorka - vodotěsné pouzdro nebo konektor
Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra RC Fógli -> Dílna
Maximux
Registrace: 15.8. 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 09, 2011 2:06 pm    Předmět: Citovat
A což takhle použit krabičku s průchodkou ?
http://www.ges.cz/cz/eg-7bl-GES06814213.html
Odšroubuječ průchodku a můžeš mít přístupný protikus konektoru.... nebo dát proti sobě dvě průchodky ať už jen na matku, nebo na nějakou trubku ??
eM.
DX6i, EasyStar, Firebird Phantom, MiniTornado - uskladněno, Bee II , lodivodský člun Pilot a "Bagr" hydroglider, AntjeII (ve výstavbě - jezdím s vanou).
PříspěvekZaslal: út srpen 09, 2011 2:45 pm    Předmět: Citovat
Maxime, tys musel být gladiátorem ... dobrý nápad. Ty velký matky se dají snadno osoustružit do kroužku a zalepit do trubky. A zbytek se přes větší O-kroužek může snadno zašroubovat.
A hlavně několik velikostí těch průchodek se mi válí ve skříni !
Díky, ještě počkám, jestli někoho nenapadne něco ještě lepšího a jinak bych asi použil toto řešení. Wink
Akorát tam trochu vadí to kroucení s celým drátem a konektorem.
Maximux
PříspěvekZaslal: út srpen 09, 2011 11:23 pm    Předmět: Citovat
No, to kroucení by tolik nevadilo a hned ti řeknu proč.
Ty průchodky mají gumičku, která pevně obemkne kabel a ten se již nehne. Převlečná matice (ten klobouček) potom pouze dotlačuje tu gumičku do příruby, takže se s tím již nekroutí. Maximálně ti to pootočí o kousíček, ale rozhodně se nejedná o otáčení víc než 180°. To se mi nikdy nestalo, aby se takto kabel s již dotlačeným těsněním protočil.
Na kablík serva bych navlíkl do trubičky, zalil epoxydem a byl by tak nachystaný průměr pro dokonalé zatěsnění gumou v průchodce.
Hodně zdaru.... a hoď nějakou fotku výsledku Laughing
eM.
PříspěvekZaslal: st srpen 10, 2011 8:38 am    Předmět: Citovat
Tak jsem to asi nějak blbě pochopil: když potřebuju konektor rozpojit nebo spojit, tak musím celou průchodkou otáčet a to několikrát dokola - než ji vyšroubuju z té větší trubičky, kde je schovaný konektor. Rozhodně nepředpokládám, že bych povoloval čepičku, co utěsňuje kablík - to bych ty šroubové spoje musel povolovat dva a to je už další nebezpečí, že některý třeba zapomenu dotáhnout.
Ještě se zeptám v prodejně konektorů a u Bučka na Vranovské a pokud neuspěju, tak holt zapnu soustruh a vytočím ty špunty do skleněné trubičky. To mi zatím připadá jako nejschůdnější a hlavně nejbezpečnější řešení.
PříspěvekZaslal: út březen 12, 2013 2:33 pm    Předmět: vodotěsný servokonektor Citovat
I když už je to nějaký pátek, nepochlubil jsi se jak jsi to nakonec vyřešil.
Ten nápad s úzkou částí gumuvého balonku se mi líbil. (Asi NIXON?)
Já bych ustřihnul prst z tenké chirurgické rukavice. Když ten kousek nebude
moc natěsno tak se to v nataženém tvaru dá rozpojit a spojit bez rozebírání
gumového obalu. Ještě by to chtělo ventilek (možná z mechanického spreje),
aby to šlo mírně nafouknout, pro kontrolu těsnosti. K zatěsnění konců prstu
by se hodil úzký proužek samovulkanizační gumové pásky, navinutý
s mírným přesahem i na kabely konektorů.
Je to primitivní, vypadá to hrozně, ale určitě to spolehlivě funguje.
PříspěvekZaslal: út březen 12, 2013 4:12 pm    Předmět: Citovat
Po pravdě: zatím odloženo, mám teď "stožárové" období ( = připravuju stožáry na 4 lodě ). Koupil jsem toto: http://www.gme.cz/kabelove-spojky-krimpovaci/vodotesna-kabelova-spojka-nichifu-tmn-b-2-wp-p834-209/ , ale zatím nezkoušel. Na vodní chlazení jsem koupil silikonovou hadičku 8/5 mm a protože mají i s větším průměrem, bylo by určitě možné i použití takové hadičky, nasunuté na vysoustružené koncovky, mezi nimiž by byl ten konektor.
PříspěvekZaslal: po srpen 17, 2015 3:09 pm    Předmět: VODĚODOLNÉ KONEKTORY Citovat
arrow Bořík. Pokud stožárové období ještě neskončilo a ponorka už přišla
na řadu, tak čirou náhodou jsem dnes padl (a vzpomněl na tebe) na:
VODĚODOLNÉ VYPÍNAČE a KONEKTORY
http://autokom-audio.cz/cz_vodeodolne-vypinace-a-konektory,320.html
PříspěvekZaslal: po srpen 17, 2015 5:51 pm    Předmět: Citovat
Díky za tip; určitě se bude hodit. Teď mám místo stožárového období "gaučingové" období, ale s příchodem studené fronty se to změní na "altánkové" období, kdy chci modelařit v měřítku 1:1.
razzira
Mírně pokročilý
Mírně pokročilý
Registrace: 11.8. 2015
PříspěvekZaslal: čt říjen 01, 2015 1:51 pm    Předmět: Citovat
a co to bude. když 1:1 v altánku...?
PříspěvekZaslal: čt říjen 01, 2015 5:01 pm    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Ne v altánku, ale přímo ten altánek.
PříspěvekZaslal: čt říjen 01, 2015 7:52 pm    Předmět: Citovat
Jo Bořík, ten se s velikostí nes... Laughing S přibývajícím věkem se člověku tak nějak zvětšují modely, nicméně do měřítka 1:1 jsem ještě nedošel Very Happy
PříspěvekZaslal: út červenec 16, 2019 9:00 am    Předmět: ponorka na hladině Citovat
US WWII ponorky hledal jsem něco ke kulový blesk v ponorce (rcmania)
a narazil jsem na 30 min video Silent servis (propagace US Minist. obrany).
Jsou tam (ač hrané příběhy) záběry v interieru tak plavba nad i pod vodou.
V úvodní v scéně se ponorka vynořuje v ostrém úhlu. Připomíná vorvaně.
Z otvorů na přídi (? balastní nádrž(-e) vytékají proudy vody.
Pak se objevila společná adresa z "trubek" kde je videí 133 I pár ne-ponorek
Web adresu mohu dát sem nebo do SZ.
- O to mi ale nejde. V jiném díle je plavba ponorky na hladině - zvlněné moře
Dlouhý trup rozřezává vodu a vlny s ponorkou to ani moc nehází.
Občas vlny vynesou trup na hladinu výš než předtím. Pak je vidět dlouhou řadu
hranatých otvorů téměř po celém boku. A z nich volně vytéká voda.
Je to záměr konstrukce? Přispívá to ke zvýšení stability ponorky?
Je to jen efekt daný konstrukcí s vnitřním(inside/pressure) a vnějším trupem?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra RC Fógli -> Dílna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 2
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.12 sekund
