Zdroj na krmeni nabijecky 24-28V?
Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra RC Fógli -> Elektronika
PříspěvekZaslal: pá říjen 31, 2014 8:51 am    Předmět: Zdroj na krmeni nabijecky 24-28V? Citovat
Když uz se tu debatuje a debatovalo o nabijeckach, tak ty nejvykonnejsi si zadaji adekvatni zdroj. Ja mam ted doma graupnera 20A-25A při 13,8V. Pokud zvazuju upgrade na vykonnejsi nabíječku, cim ji mam krmit, resp. cim ji krmite? Bezne zdroje jsou okolo toho, co mam. Kdybych chtěl na 12-13,8V byt nekde na 500W, tj nekde kolem 40A nebo jit do většího napeti - 24-28V a polovicni proudy? PC zdroj jsem doma uz predelaval a ted to pouzivam na chalupe jako zdroj místo prevazeni. Ma smysl uvazovat o prestavbe vykonnejsiho zdroje? Servrove zdroj neznam, nevim, jestli bych to umel prestavet, jetsli nemaji slozitejsi architekturu...?
PříspěvekZaslal: pá říjen 31, 2014 9:10 am    Předmět: Citovat
Mám 2x HP DPS600PB 13,8V/47A tj. nějakých 570W.
Koupit se dají na ebay cena okolo 20E.
Na RCGroups atd. najdeš fůru diskusi jak je propojit do serie. Tj. dostaneš se na 28V/47A. Ale bacha, pokud do toho sériového půjdeš, tak musíš vědět co děláš, je to zásah do el. konstrukce.
Já zatím používám jen jeden, zatím mi to výkonově stačí, realizaci seriového zapojení si nechávam na zimu
PříspěvekZaslal: pá říjen 31, 2014 1:28 pm    Předmět: Citovat
já si pořídil na IChargera 208 tento zdroj a zatím jsem spokojený: http://wifi.aspa.cz/prumyslovy-zdroj-24v-350w-spinany-hs-350-24-carspa-z104220/
Za tu cenu mi to zatím bohatě stačí.
I ten 500W není zase tak moc drahý.
http://wifi.aspa.cz/prumyslovy-zdroj-24v-500w-spinany-hs-500-24-carspa-z105644/
PříspěvekZaslal: pá říjen 31, 2014 6:20 pm    Předmět: Citovat
Pak je ještě varianta tato:
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=2599
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=1904
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=2237
ale zatím jsem nepotkal nikoho, kdo by je používal, takže zkušenost není.
PříspěvekZaslal: pá říjen 31, 2014 9:38 pm    Předmět: carspa Citovat
Ten Boříkův návrh zdroje od CARSPA
711,- Kč, Průmyslový zdroj 24V=/350W spínaný HS-350/24,
1 550,- Kč, Průmyslový zdroj 24V=/500W spínaný HS-500/24
jsou za bezkonkurenční ceny, ten Hořejší je už poněkud dražší.
a jestliže ICharger 208 umí 24 V na vstupu, je menší proud výhodný.
Cit.: Bořík, "já pořídil k ICharger 208, hs-350-24-carspa a jsem spokojený"
Málo neobvyklé je "- AC Rozsah vstupního napětí zvolen pomocí přepínače"
85-132 / 170-264 VAC 47-63 Hz
/ 240-370 VDC tady bych to viděl, že tam asi spíš patří 24.0-37.0 VDC
http://www.luxus.cz/obchod_pic/carspa_hs-350_series.jpg
Existují ještě spínané zdroje - elektronická trafa pro halogenové žárovky
(časem je sem dám) tam byl ale problém, že naskakovaly jen
v úzkem rozsahu výstupního proudu (zátěže). Vzhled k charakteru žárovek
nejspiš odporové, takže napájení spínané nabíječky by mohl být problém.
PříspěvekZaslal: pá říjen 31, 2014 10:26 pm    Předmět: Citovat
Je to jedna z věcí, co se mi právě na iChargerech líbí - vstup 10-28V.
Ani jsem se nedíval na ten vstup do trafa - jestli 85-132V nebo 170-264V a už vůbec nechápu těch 240-370V stejnosměrných .... ani to nehodlám zkoumat, jsem rád, že to ( zatím ) dobře funguje.
Až budu velkej a bohatej, tak si koupím iChargera 4010 DUO - ani ne proto, jak je to výkonný stroj, ale co všechno umí. Musí být radost si s takovou nabíječkou hrát, natož pak s ní i něco nabíjet !
PříspěvekZaslal: ne listopad 02, 2014 10:47 am    Předmět: Citovat
Tak nabíječka uz je nevyhmutelna. Na mem intelipeaku něco odeslo, nejde na nem vybijet, uz jen nabijet, při vybijeni ukazuje volty, ale proud netece, ampéry 0...
Uz jsem pokukoval po graupnerovi polaron ex, libi se mi na nem, ze je na stojaka a nezabere místo a zdalo se mi, ze 2x400W by mělo stacit, ale když vidim, ze za stejne peníze je 4010duo, tak to asi bude rozumnejsi volba, ze? Nebo je ještě něco jiného ve hre? Ten icharger je asi jen ze světa, ze? V CR ho nevidim na eshopech... Odkud jste ho kupovali, mate nejaky provereny shop v Evrope nebo z Asie?
PříspěvekZaslal: ne listopad 02, 2014 12:34 pm    Předmět: Citovat
Já i Chargera dostal z Hobbykingu přes pražskou celnici a i tak to bylo za dobré peníze. Když si pročítám manuál na 4010, tak jen tiše odkapávám slzy do klávesnice. Prostě to umí všechno, na co si vzpomenu a ještě o hodně víc, na co si ani nevzpomenu. Nenašel jsem nic, co by se nedalo nastavit podle individuálních požadavků.
Jediné, co to neumí, tak udit klobásky.
Možná.
Very Happy
PříspěvekZaslal: ne listopad 02, 2014 8:19 pm    Předmět: Citovat
Michaelis napsal:
od Reicharda - objednavaji ho z Rakouska od Schweighoffera, byl tu za dva dny
a Jemo myslím od Lindingera
PříspěvekZaslal: ne listopad 02, 2014 9:02 pm    Předmět: Citovat
Aha, vyborne, zkusim kontaktovat Reicharda. V Lindingeru ho mají skladem, u Schweighoffera zrovna ne. Poptam a uvidim, co mi reknou. Diky za tip, ja uz sondoval webove stranky kdejakého Nemce...
PříspěvekZaslal: ne listopad 02, 2014 9:34 pm    Předmět: Citovat
Jemo ho bral od Lindingera, protože u Schweighoffera ho neměli.
PříspěvekZaslal: ne listopad 02, 2014 9:40 pm    Předmět: Citovat
pop napsal:
Michaelis napsal:
od Reicharda - objednavaji ho z Rakouska od Schweighoffera, byl tu za dva dny a Jemo myslím od Lindingera
Reichard po hledat iCharger nabízí
(Mobil vstupy oba: Vstupní napájecí napětí 11 – 18 V stejnosměrných)
http://eshop.reichard.cz/catalogsearch/result/?q=iCharger
5 290 Kč, Nabíječ MultiCharger H4 4x120W/2x240W,
nutnost vhodného stabilizovaného síťového zdroje (13,8 V/40 A).
1 790 Kč, Nabíječ MultiCharger X1 AC Plus
Vestavěný síťový zdroj.
Síťové napájení 100-240 V/50-60 Hz(Na vstupu není přepínač 120 / 240 V)
Nabíječ MultiCharger X1 AC Plus, Reichard stručný popis:
"Mikroprocesorový rychlonabíječ 50 W s balancerem pro 1-15 čl. NiCd/NiMH, 1-6 čl. Li-poly/Li-ion/Li-Fe, 2-20V Pb proudem 0,1-6A/50W. Vybíjení max. 1A/5W. Napájení 11-18 V nebo síťové 100-240V/50-60Hz. "
Takže 5 až 7,5 Ah Li-Pol udělá cca za 1 h, a je i se zdrojem.
Pokud bych neměl nic tlustšího, já bych neměl co řešit.
Jen byc propral www zda někde není za lepší peníz nebo pávě v akci.
PříspěvekZaslal: ne listopad 02, 2014 9:52 pm    Předmět: Citovat
viz úvodní stránka reichard.cz:
Oficiální dovozce Schweighofer Modelsport
11.07.2011
V rámci dlouholeté a osvědčené spolupráce se známou rakouskou společností Schweighofer Modelsport vám nabízíme možnost objednání a zakoupení libovolného sortimentu z nabídky.
PříspěvekZaslal: ne listopad 02, 2014 10:32 pm    Předmět: Citovat
pop napsal:
11.07.2011
DÍK
Za úvahu stojí i Equilibrium 3.5 nabíječ 50W, za cenu 1400 až 1500 Kč
PříspěvekZaslal: po listopad 03, 2014 8:30 am    Předmět: Citovat
Pokud se stále bavíme o nabíječce pro Michaelise, tak pro toho je 50W desetina původního požadavku. A nabíjet lipolku hodinu? Pro mne je přijatelných 20-25 minut max.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra RC Fógli -> Elektronika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 4
