Zaslal: po březen 11, 2013 12:43 am Předmět: (pro / proti) pájet bez konektoru
Bořík napsal:
Nejlepší konektor - žádný konektor.
Ano lze sestavit taková kriteria, kdy je to nejlepší řešení.
Váha, cena, nízký přechodový odpor, malá / žádná četnost výměny.
Řada modelů kategorie "hračky" to tak řeší. Vestavěný nabíjecí konektor
když nabíjím (nelétám / nejezdím). Když (létám / jezdím) nenabíjím.
U gelového akumulátoru, navrženého pro připojení pomocí fastonu,
pohled na naletované vodiče musí v elektrikáři s trochou profi cítění,
vyvolávat silné rozpaky. Zejména když tuší, že žádný pádný důvod,
pro připájení napřímo, v tom případě, není zjevný.
Řešení je odvislé zda uvažuji o vyjímání accu pro nabíjení či ne.
Pokud ano, dal bych na druhý konec krátkých kablíků s fastony
svůj vyzkoušený a obvykle používaný konektor třeba XT60.
Pokud ne, vedl bych z fastonů dva páry vodičů, jeden
na konektor pro připojení vlastní instalace, druhý na vhodně
umístěný a utěsněný nabíjecí konektor. Průřez vodiče do
nabíjecího konektoru stačí dimenzovat na max. nabíjecí proud.
Pro gelové Pb 4.5 Ah bývá obvyklý I nab. max. cca 1.2 A .
Suveréně jsem tvrdil, že tam je rozměr fastonů 6.3 x 0.8 mm .
Jak jsem teď hledal I nab. max. viděl jsem i accu s jinými fastony
4,5x0,5 / 4,5x0,8 / 4,8x0,5 / 4,8x0,8 a málo obvyklý 4,8x0,6 mm .
Jaký rozměr vlastně mají fastony na tom tvém accu?
Já především nevidím vůbec žádný důvod, proč tam ty fastony dávat - ať už budu baterku vyndávat, nebo ne. Snad jedině proto, že bych natolik šetřil, že bych k jedněm káblům připojoval několik akumulátorů a místo konektorů určených k rozpojování to řešil právě přes ty fastony, což by zase každý profielektrikář považoval za zhovadilost. Když už budu pájet drát k fastonům, tak ho úplně stejně připájím přímo k té gelovce, což jde asi nejsnadněji ze všech dostupných akumulátorů. Tak, jako ke každé sadě Li-xx, Nixx a dalším xxxyyy akumulátorům používáme normálně připájené vodiče s normálními konektory, tak přece úplně stejně ty vodiče připájím k Pb-gelové škatuli.
Na druhou stranu když chce někdo za každou cenu více riskovat a vnášet do elektrického okruhu další přechodové odpory a nespolehlivost s možností přepólování, je toto ideální cesta. _________________ Vlaštovka z papíru, lodička z kůry
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Přejít na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
