Neposlušná Skylady
Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra RC Fógli -> Elektrovětroně
modelkamos
Pokročilý
Pokročilý
Registrace: 29.12. 2006
PříspěvekZaslal: po duben 09, 2007 2:36 pm    Předmět: Neposlušná Skylady Citovat
Mám takový problém. Koupil jsem nové aku. Skylady hned po vypustění z ruky ihned klesá k zemi a to i když přitáhnu VOP, přitom nové aku má kapacitu zhruba 1200 mAh. Poradíte? Děkuji předem.
PříspěvekZaslal: po duben 09, 2007 2:44 pm    Předmět: Citovat
Co to je za aku? Z jakych clanku se sklada? A co mas v ladyne za motor?
modelkamos
Pokročilý
Pokročilý
PříspěvekZaslal: po duben 09, 2007 3:06 pm    Předmět: parametry Citovat
Vše je originál. Tedy motor 480 Permax, sedmičlánek NIMH (900mAh), originál regulátor.
PříspěvekZaslal: po duben 09, 2007 3:15 pm    Předmět: Re: parametry Citovat
modelkamos napsal:
A predtim to litalo vpohode?
Co je to za typ baterek? Treba nedaji takovej proud jako ty predchozi..
PříspěvekZaslal: po duben 09, 2007 3:16 pm    Předmět: Citovat
Kolik článků?
PříspěvekZaslal: po duben 09, 2007 4:45 pm    Předmět: Citovat
Co těžiště? Nemáš baterky až moc vpředu? Těžiště je OK?
modelkamos
Pokročilý
Pokročilý
PříspěvekZaslal: po duben 09, 2007 8:43 pm    Předmět: Citovat
Předtim se starejma OK. Zlobí jenom ty nový. Těžiště jsem taky kontroloval, navíc já už tam nemám ten polystyren, ale aku jsem uchytil na suchý zip, takže s těžištěm můžu pracovat Very Happy Teď jsem je cykloval na Shark 10 a hodnoty: při vybíjení: 216mAh, při nabíjení: 468 mAh.
PříspěvekZaslal: po duben 09, 2007 8:47 pm    Předmět: Citovat
modelkamos napsal:
Stale nevim co je to za baterky, jakej typ? AA? AAA? A z tech cyklovacich udaju vubec nejsem moudrej.. To je co? kolik do toho natlacil?
modelkamos
Pokročilý
Pokročilý
PříspěvekZaslal: po duben 09, 2007 9:19 pm    Předmět: Citovat
Typ baterek jsem napsal výše, (NIMH) vše je originál, tzn. vše co bylo v setu. Před tím než jsem uskutečnil let tak jsem změřil kapacitu a ta byla přes 1200 mAh, teď po letu jsem je cykloval a měly 468 mAh. To cyklování probíhá tak, že v nabídce si navolím jakým proudem a napětím má být aku vybíjeno (dal jsem 0.9 A, 7.0 V) a proud jakým majíbýt nabíjeny (0.9 A)
Roger
PříspěvekZaslal: po duben 09, 2007 9:22 pm    Předmět: Citovat
Zkontroluj konektor. Trosku tu dutinku stlac k sobe. Mohl by to delat konektor, nebo v tech baterkach odesel clanek.
modelkamos
Pokročilý
Pokročilý
PříspěvekZaslal: po duben 09, 2007 9:29 pm    Předmět: Citovat
Roger napsal:
To mně nenapadlo, konektor se zdá být ok.
PříspěvekZaslal: po duben 09, 2007 9:31 pm    Předmět: Citovat
modelkamos napsal:
To ze to jsou NiMH nic neznamena, mas plno druhu NiMH.. Tuzkovky (AA) microtuzky (AAA) 2/3C atd atd a maji ruzny vybijeci proudy.. A pokud si koupil pack udelanej treba z AAA coz sou microtuzky, tak muzou mit kapacitu treba 1200mAh, ale daji strasne malej proud kterej nestaci na pohon letadla.
Takhle na dalku se spatne zjistuje proc to nema tah, ale ja bych to videl na ty novy baterky.. Mozna tam odesel 1 clanek..
modelkamos
Pokročilý
Pokročilý
PříspěvekZaslal: po duben 09, 2007 9:43 pm    Předmět: Citovat
Sivi napsal:
modelkamos napsal:
Sorry, že jsem tě neodpověděl hned, tu velikost neodhadnu, tužky znám, ty to nejsou, spíš takový malý buříky.
PříspěvekZaslal: po duben 09, 2007 11:05 pm    Předmět: Citovat
...přitom nové aku má kapacitu zhruba 1200....
... eď jsem je cykloval na Shark 10 a hodnoty: při vybíjení: 216mAh, při nabíjení: 468 mAh....
jestli z aku o kapacitě 1200 mA hdostaneš při vybíjení 0.9A jen 216 mAh, tak je s těma aku něco špatně.
PříspěvekZaslal: út duben 10, 2007 7:32 am    Předmět: Citovat
pop napsal:
Přesně tak. Pokud jsou to zcela nové akumulátory, tak je něco špatně.
- formoval jsi je před tím, než jsi je dal do letadla ?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra RC Fógli -> Elektrovětroně Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 5
