Registrace: 24.6. 2008 Příspěvky: 544 Bydliště: Brno - Štýřice
Zaslal: po únor 20, 2017 9:59 pm Předmět: pohon auta 1:2
Ahoj, děda staví pro vnuka dětské autíčko, za vzor má staré Bugatti 35, viz např.:
Měřítko to má málem 1:2, takže to má tak 170 cm délku (samotná karoserie o něco míň, přední kola "trčí" ven). Hmotnost i s jezdcem tipuju třeba okolo 40 kg (20 kg jezdec, 20 kg auto). Kola jsou z vyplétaná z nějakého robustnějšího kočárku a konstrukce je v podstatě celá dřevěná, děda umí hlavně dřevo. Jenže – není to šlapací, a děda řeší "pohon".
V úvahu připadá jak elektro, tak nějaký benzín "z křovinořezu" a podobně Já jsem pro elektro, ale moc jsem mu zatím neporadil co a jak konkrétně. Motorů je dnes hromada, jde i o to jak to celé konstrukčně vyřešit (přenos momentu na osu). Může být i pohon pouze jednoho kola, protože diferenciál si nějak nedovedu představit
Samozřejmě je to sranda na omezenou dobu, než pilot vyroste, takže se nepředpokládá nějaké velké investování peněz do toho. Napadá vá s někoho, jak to celé pojmout? Nečeká se nějaký výkon co do rychlosti (řekněme max 10-15 kmh?), spíš to musí ustát nějaký ten hrbol a rázy. Osobně mně napadlo dát klasický modelářský motor (AC či DC) a regulaci pomocí model. reglu s tím, že přijímač by šel nahradit "servotesterem" s potenciometrem, který by byl napojený na plynový pedál. To by asi nějak fungovalo, nicméně mně už moc nenapadá, jak takový motor úspěšně zpřevodovat na velmi malé otáčky (nestanoveny, ale budou to asi malé jednotky otáček za sekundu na hřídeli kola). Slyšel jsem i o použití upraveného startéru z auta.
Jakýkoliv nápad vítám, děkuji _________________ loď: remorkér Matylda, remorkér Cvalík
Já bych asi zkusil nějaký elektromotor s nízkým kv (třeba ten náš známý TT motor ze sedačky Tuarega nebo motor ze stěračů vétřasky) a zkusit ho trochu zpřevodovat. A vlastní náhon na kola bych dal přes řemen, aby to bylo víc odolné na nějaké ty rázy apod. Nicméně je to z mé strany holá teorie, nikdy jsem něco takového nerealizoval. _________________ Durafly Tundra, Ion-NEO, ION, Katana S30e, DogFighter, SuperZoom 3, samokřídlo BeeEvolution
Já bych se podíval na čínské přestavbové sady pro elektrokola. Do každého zadního kola jeden motor 250W a nahradí to i diferenciál. Asi by to znamenalo pořídit nebo upravit nějaká kola pro skládací kola - podle vhodného průměru.
Popř. jde navštívit servis vrtaček a za pár korun koupit vhodnou planetovou převodovku i s motorem. Opět se dostaneš na výkon kolem 250W a při pohonu obou kol by těch 500W mělo bohatě stačit. Ty převodovky bývají většinou dvourychlostní, takže by se malej klučina naučil i řadit. _________________ Vlaštovka z papíru, lodička z kůry
Asi bych se nechal inspirovat koloběžkou co postavil "pepin" - rcmanie.
Jedno hnané zadní kolo by mělo stačit. Případně to druhé pevně spojené.
Nejdražší bude baterka. Chtělo by to pořídit nebo poskládat cca 36 V / 12 Ah
případně 2 x 12 V / 4.5 Ah.
Třeba Elektrokoloběžka Nitro scooters SCOUT KID uvádí "100W, max. 10 km/h,
nosnost 50 kg, premiové baterie 2x12V 4,5Ah - dojezd až 8 km, 8" kola, ..."
- Možná by šly použít náhradní díly z "kolonožky" či jiného stroje typu
Hoveboard = Seagway = Gyroboard.
Registrace: 6.3. 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Brno - Jehnice
Zaslal: út únor 21, 2017 8:43 am Předmět:
Záleží jak moc s tím chceš experimentovat.
Nejjednodušší řešení je jeden, nebo dva ss motory zpřevodované dostatečně do pomala a spínané pedálem přes stykač (relé). Napájené gelovkou. Sice to pojede jen jednou rychlostí ale není potřeba řešit regulaci. Jeden motor vždy na jedno kolo (není potřeba řešit diferák, v případě hnaného jednoho kola už vůbec ne).
Cokoliv dalšího s regulací = výzkum (pokud nezkopíruješ exitující řešení). Samozřejmě nechci omezovat vzletné cíle, takže pohrát si s regulací dvou bldc motorů, nebo vyřešit diferák je jistě výzva.
Spalovací motor z křoviňáku přes třecí spojku by se asi taky dal, vyřešeno v podstatě vše, jen to dělá rámus (=problém s agilními, nepřejícími sousedy).
Startéry z auta nejsou konstruovaný pro dlouhodobý provoz - nemají ložiska, apod. Já jsem kdysi synům dal na vrak šlapacího autíčka dynamo ze škodovky s co největším (do pomala) řetězovým (nejmenší ztráty) převodem a natvrdo spínané nožním spínačem. Uvezlo to i mě, jezdili jsme po silnici před domem (slepá ulice), ale jelo to dost rychle. Chtělo to vložit ještě jeden převod.
Určitě ideál by byl kompakt (motor s převodovkou) z invalidního vozíku, ale ty jsou strašně drahý.
Syn na průmce předloni stavěli elektro-vozík (káru, rikšu) a taky tam použili nějaké průmyslové kompakty s řetězovým převodem, ale jeden ten motor také stál kolem 2500,-Kč. _________________ kanál 65
Registrace: 21.10. 2007 Příspěvky: 603 Bydliště: Brno - Černovice
Zaslal: út únor 21, 2017 3:44 pm Předmět:
Soused na chajdě omotoroval děckám káru starou akučkou Dewalt (velkej krouťák). vytočil dvě hliníkový řemenice a dal klíňák na pohon jednoho kola. Kuchnul spínač a udělal z něj plyn takže to má plynulej rozběh. Není to úplně hi-tech ale jezdí to pěkně... Náklady 1000,- za akučku v zastavárně ) Jo a má tam připojenou nějakou olověnou baterii nevím z čeho ale typoval bych to na baterku z UPS záložního zdroje. _________________ CH 63 hangár rozprodán... dolétán a rozdán, ale jednou...
Zaslal: út únor 21, 2017 9:41 pm Předmět:
Děkuju všem za rady a nápady. Když se nad tím zamýšlím, tak mi přijde asi nejsympatičtější (ale ne nutně ideální!) ta poslední možnost – "akučka", ale asi na obou kolech. _________________ loď: remorkér Matylda, remorkér Cvalík
planetové převodovky včetně motorů a vrtací hlavičky ( ze servisu akuvrtaček ) jsem kupoval po 250,-Kč. Mám to nachystané na elektrický vozík ( 4x4 ) pro přepravu dřeva ze dřevníku na dvorek. Nosnost 120 kg ( abych se mohl povozit i já sám ). _________________ Vlaštovka z papíru, lodička z kůry
