přepočet
Peťan
Registrace: 1.10. 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 20, 2009 5:13 pm    Předmět: přepočet Citovat
Nevíte někdo, podle čeho se dá zjistit z obsahu motoru ekvivalentní náhrada za elektromotor (pokud možno stejnosměrnej)?
PříspěvekZaslal: pá únor 20, 2009 5:29 pm    Předmět: Citovat
Já bych to prubnul asi podle výkonu
Peťan
PříspěvekZaslal: pá únor 20, 2009 8:55 pm    Předmět: Citovat
Já si právě budu plán výkres podle tech.výkresu a ostatní podobný letadla sou na benziňák tak nevim co s tím.
PříspěvekZaslal: so únor 21, 2009 4:29 pm    Předmět: Citovat
Taky bych to udelal podle vykonu..
Peťan
PříspěvekZaslal: so únor 21, 2009 6:08 pm    Předmět: Citovat
Bude to dvoumotorovej hydroplán. Rozpětí kolem dvou metrů. Bosák do takových letadel dává dvoutaktní 2x 6,5ccm, tak potřebuju něco takovýho v elektro.
PříspěvekZaslal: so únor 21, 2009 7:05 pm    Předmět: Citovat
Pokud jsem to správně pochopil tak zadání zní:
Vyhledat STEJNOSMĚRNÝ motor (motory) pro pohon hydroplánu o rozpětí cca 2m původně poháněný 2x6,5 ccm žhavíkem.
Nejsem si jistý, jestli toto zadání má efektivní řešení.
Tabulka převodů je tady:
http://www.fbest.org/content/view/112/40/
MVVS 6,5 má dle katalogu http://www.mvvs.cz/zhavici%20motory.html
max výkon 1,25 hp, tj cca 940W (1hp = cca 750W), ¨v hydroplánu jsou dva, takže cca 1900W.
Už tato čísla jsou z hlediska efektivního ss pohonu pro letecký model v říši snů. Pokud by se ti podařilo najít ss motor s těmato parametry (najít takový se dá), tak pro použití v modelu letadla to bude:
- těžké jako kráva
- účinnost bude katastrofální
z této stránky
http://www.gregcovey.com/Glow_Conversions_Made_Easy.htm
si dovolím citovat:
.20-size glow engine / 300w electric motor
(OS Max 0.20 engine develops 0.4 hp = 300 watts electric motor (AXI 2820))
.35-size glow engine / 500w electric motor
(Fox 0.35 stunt engine develops 0.7 hp = 522 watts electric motor) (AXI 2826)
.40-size glow engine develops 1.0 hp = 750 watts electric motor (AXI 2826 or 4120)
.60-size glow engine develops 1.3h.p = 975w electric motor (AXI 4120 or 4130)
.90-size glow engine develops 1.6h.p = 1200w electric motor (AXI 5320 or 4130)
1.20-size glow engine develops 3.0h.p = 2250w electric motor (AXI 5330)
DA-50 develops 5 hp = 3750w electric motor (AXI 5330)
DA-100 develops 9.8 hp = 7311w electric motor (Double AXI 5330)
Pokud si do googla zadáš heslo glow to electric motor conversion najdeš mraky studijních stránek.
Takže osobně si myslím, že pro úspěšnou náhradu žhavíka za elektromor bude nutno jít do motoru střídavého.
Stránky s odkazy:
www.mvvs.cz
www.modelmotors.cz
www.fbest.org
Good Luck !
Petr
Peťan
PříspěvekZaslal: ne únor 22, 2009 9:12 am    Předmět: Citovat
Dík, zkusím to.
Peťan
PříspěvekZaslal: po únor 23, 2009 7:36 am    Předmět: Citovat
Taď sem si našel model Cataliny O rozpětí 145cm na motory 2xSPEED 400/7,2. Myslíte že na rozpětí 198cm budou stačit 2xSPEED 500/7,2? A stím prvním dozazem to byla chyba prože ty éra vážily přez 5 Kg tak museli bzt nadupaný. Já mám v plánu max 2Kg.
PříspěvekZaslal: po únor 23, 2009 7:55 am    Předmět: Citovat
Petře myslím že to bude na hraně a ještě pokud máš v plánu start z vody no nevím . Já chtěl dávat plechovku do Tracy a kluci mě to rozmluvili dej tam dva stříďáky a máš i váhově model někde jinde ,ale toť můj názor
Peťan
PříspěvekZaslal: po únor 23, 2009 8:34 am    Předmět: Citovat
Ty speedy mám doma a mámá obědnanej regl. A kupovat všechno nový se mi nechce. To roči zmenším éro.
Peťan
PříspěvekZaslal: po únor 23, 2009 3:22 pm    Předmět: Citovat
Tak se m si dneska znova prohlídl ty motory a podle katalogu sou to MIG 600 7,2;8,4V. To by už mělo stačit ne ?
