KAVAN MicroVario
Od motorů po vysílačky
KAVAN MicroVario
Příspěvek od LUBOS »
Miniaturní výškoměr/variometr s rozlišením 0,1m kompatibilní s telemetrickými systémy JETI Duplex EX, Multiplex MSB, Graupner HoTT, Futaba S.BUS2. Rozměry 15x9x4mm, hmotnost 2g, napájení 3,5-12V. Nastavitelný s pomocí Jetiboxu/Jetiboxu Mini nebo vysílače (jen JETI, Graupner HoTT).
FUNKCE :
Miniaturní rozměry - senzor je možno zapojit přímo do telemetrického portu přijímače
Napájení z přijímače/telemetrické sběrnice (3,5-12 V)
Přesné měření absolutní/relativní výšky a rychlosti stoupání/klesání
Automatická detekce telemetrie: Futaba S.BUS2, Graupner HoTT, Multiplex MSB, JETI Duplex EX
Nastavitelná výstražná signalizace výšky a varia
Nastavování pomocí telemetrického menu vysílače (Graupner HOTT)/emulátoru JETIboxu (JETI)
Aktualizovatelný firmware
MicroVario je možno díky jeho miniaturním rozměrům (jako servokonektor) zapojit přímo do telemetrického portu přijímače nebo na jiné vhodné místo v modelu. Je kompatibilní s telemetrickými systémy Futaba S.BUS2, Graupner HoTT, Multiplex MSB, a JETI Duplex EX. Při použití RC souprav Futaba a Multiplex se zobrazují údaje o výšce a rychlosti klesání/stoupání na pevných adresách senzorů, při použití souprav Graupner HoTT je k dispozici rozšířené menu umožňující rovněž nastavování MicroVaria přímo na vysílači a u RC souprav JETI je MicroVario nastavitelné na vysílači prostřednictvím emulátoru JETIboxu.
Nastavování MicroVaria s JETIBOXem
Po připojení k JETIBOXu můžete zobrazovat aktuální měřené hodnoty (tyto parametry jsou rovněž součástí rozšířeného menu u RC souprav Graupner HoTT a JETI):
relativní výška
vario
absolutní atmosférický tlak
teplota
A nastavovat další parametry:
jazyk menu (česky, anglicky, německy, francouzsky, italsky)
citlivost variometru
opadání modelu (pro zvýšení citlivosti detekce termiky je možno automaticky odečítat hodnotu přirozeného klesání modelu v kluzu)
atmosférický tlak u hladiny moře
zaokrouhlení výšky na celé metry
výstražná signalizace výšky (pouze pro JETI a HoTT)
výstražná signalizace varia (pouze pro JETI a HoTT)
KAVAN MicroVario bylo zkonstruováno a vyrábí se v České republice. https://www.jino.cz/kavan-microvario_15878
Re: KAVAN MicroVario
Pěkný .... a co takhle rosný bod, ten by to neumělo ? :lol:
Příspěvek od Mak »
A ještě přeprat trenky 😀😁😁
Luboši, my si tady z tebe děláme srandu ... ale budeš letos na letišti honit výšky ? Budou rekordy ? ;)
Ale výšky nebudu zkoušet, už jsem slepý a tak budu létat při zemi .Helmy sebou :D
Ten odkaz na vario jsem sem dal jako info.
Příspěvek od Bořík »
Přemýšlím, jestli by to bylo vhodné i do tanků ? :D :D
