střídák
Od motorů po vysílačky
kazos
střídák
Příspěvek od kazos »
jakej je problém krmit střídavej motor misto lipolkou tak pb baterkou
Re: střídák
Příspěvek od Bořík »
Vůbec žádný problém to není. Pojede to úplně stejně, akorát by byl problém s velkým výkonem ( třeba nad 500W ). Gelovka nedá tak vysoké proudy. Ale s malými motory problém nebude žádný. Jen je použití gelovky dost nepraktické - velká, těžká, malá kapacita, velmi pomalé nabíjení .... prostě samé nevýhody ( až na cenu ). Nedám dopustit na Lionky velikosti 18650. Jsou levné, bez problémů se skládají jak paralelně, tak i do série a nabiješ je za hodinu. Jediná jejich nevýhoda - oproti Lipolkám - je to, že nejsou tak tvrdé a nadají vysoké proudy ( tak max. 20A na článek ). Ale do lodí, autíček, tanků a dalších míň náročných modelů jsou ideální. A i do běžných letadel ( pokud to není nějaký superbrus ) vyhoví.
kazos
Re: střídák
gelovku chci pouzit prave kvuli vaze kdybych dal lipolky tak tam musim nacpad hodne zavazi
Re: střídák
Jak jsem vyrozuměl, tak to chceš nejspíš do lodi. Na klidné poježděníčko je to v pohodě, taky jsem to tak měl kdysi v remorkéru. Ale pak přišel Tug Towing a s ním potřeba "chvilkových výkonů" a najednou bylo olovo slabé - prostě nedalo ten (i chvilkový) výkon. Takže zvaž, jak s tou lodí budeš chtít jezdit.
Zero A6M2 - 3D, Multiplex Funracer, Durafly Tundra, Katana S30e Sebart, ION Neo, ION, SuperZoom 3, DogFighter, BeEvolution, Delta Wing JET
Re: střídák
Jako závaží to jde, ale vzhledem ke tvaru gelovky je lepší jako závaží použít olověné kousky, protože se lépe umístí až na dno a hodně se tím omezí náklony lodě. Ale hlavní problém je to dlouhé nabíjení.
kazos
Re: střídák
Čest mám pornoblem jelikož jsem do modelu lodí dával vždy plechovky tak do bylo v pohode ale ted tam musím dát střídák a mám problém.
Jak mám udělat plyn respektive jízdu vpred a vzad. Nějak to nemužu rozchodit mam plyn od pulky nahoru motor jede ok ale co udelat aby jel od pulky dolu a ještě obracene otáčky
Re: střídák
Příspěvek od pop »
A regl, kterým to krmíš, umožňuje zpětný chod?
kazos
Re: střídák
no to netusim je to nejakej čínan
Re: střídák
Příspěvek od pop »
Musíš mít regl, který reverzní chod umožňuje - autíčkářský, spešl lodní. Běžné stříďáky jsou do letadel jednosměrné....
Re: střídák
Tady tenhle (níže) používám v autech od 3DSETS je plně funkční v obou směrech.
v Česku např.:
https://profimodel.cz/cs/hobby/62323-qu ... 3k#62323kD
V remorkérech pro TT používám tenhle:
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr- ... tore=en_us
